Что такое "крутящий момент" в плите? объяснение для "чайника"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что такое "крутящий момент" в плите? объяснение для "чайника"
Непрочитано 05.12.2024, 16:13 #1
tigra-18
Кто-нибудь может расшифровать простыми словами(желательно с примером) это определение?
Непрочитано 05.12.2024, 16:47
румата
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Нечего особенно расшифровывать. Мысленно вырежте из плиты длинную полоску и начните ее скручивать вокруг продольной оси. Это и будет крутящим моментом в плите. Практически то же, что и в балке, только в двух взаимоперпендикулярных направлениях.
румата вне форума
Непрочитано 05.12.2024, 17:08
RINga
Зачем из плиты полоску вырезать? Плита она и есть плита. Откуда там кручение?
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума
Непрочитано 05.12.2024, 17:18
румата
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
От верблюда разности деформаций поплоскости плиты. Далеко не всегда изгиб плиты вызывает ее кривизну только в одном направлении.
А из балки зачем бесконечно малый участок вырезают при составлении дифференциального уравнения изгиба или кручения? Балка она и есть балка , откуда там кручение и изгиб? Плита она и есть плита и т.д. и т.п.
румата вне форума
Непрочитано 05.12.2024, 17:20
1 | #5
nickname2019
1. Прикладываем ладошку к торцу плиты и ширкаем вверх-вниз - это касательные напряжения, которые создают поперечную силу.
2. Прикладываем ладошку к торцу плиты и крутим ладошкой по кругу - это касательные напряжения, которые создают крутящий момент.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 05.12.2024, 17:35
румата
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Offtop: зачем к плите прикладывать ладошку? зачем из нее вырезать полоску? навыдумываете всяких несуществующий кручений в плитах...
румата вне форума
Непрочитано 05.12.2024, 17:55
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Антошка, Антошка, приложь к плите ладошку!
Антошка, Антошка, приложь к плите ладоооошку!
Тили-Тили! Трали-Вали!
Мы такое не крутили!
Это мы не напрягали!
эM-xэ! эM-y!
А не xэ-y!
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2024, 18:04
tigra-18
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
- чуток понятно. А полезный смысл в этом моменте в этом есть? он как-то влияет значимо на армирование в плитах(оболочках)? нужно ли его учитывать или можно забить на него.
- чем такой момент от изгибающего отличается?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 05.12.2024, 18:13
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Ось вращения изгибающего момента лежит в плоскости разреза, к которой ладошку прикладывать надо.
А у крутящего момента она торчит нормально разрезу.
Изгибающий момент вызывается нормальными напряжениями (торчат перпендикулярно разрезу).
Крутящий - горизонтальными касательными. Например, по верхней грани - вправо, а по нижней - влево, отсюда и вращение по часовой стрелке.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 05.12.2024, 18:14
Aragorn
Продажа навыков и умений
Любой момент что-то крутит, соответственно - каждый момент - крутящий.
Aragorn вне форума
Непрочитано 05.12.2024, 18:24
crossing
У плиты монолитной коробки в плане прямоугольник один из 4-ёх углов фундамента дал осадку больше чем у других 3-ёх. В этом случае крутит и стены и плиту.
crossing вне форума
Непрочитано 05.12.2024, 18:33
румата
Пользы от этого момента цельный вагон. Мало того, что он значимо влияет на армирование, так его еще и нужно учитывать приводя двумерную плитную группу усилий к одномерной балочной
----- добавлено через 45 сек. -----
Offtop: Блин, шляпа появилась...
румата вне форума
Непрочитано 05.12.2024, 18:52
seregaxxl
*censored*
полезный смысл
Тут народ любит всё усложнять
Короче если к примеру у вас есть свободно лежащая плита с опиранием по контуру, то углы будут загибаться вверх. Примерно так как если вы положите лист бумаги на коробку и надавите в центр.
За бугром любят углы такие армировать по диагонали, а у нас считается что основной арматуры достаточно.
Более подробно с картинкой можете почитать в "Информационный бюллетень 87", тут на сайте можно скачать.
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 06.12.2024, 02:57
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А мы то че? Это все нормы:
Из-за чего в безбалочной железобетонной плите перекрытия возникает крутящий момент? Пост #7
Из-за чего в безбалочной железобетонной плите перекрытия возникает крутящий момент? Пост #11
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 06.12.2024, 08:33
Бахил
То же, что и костыль инвалида.
В плите, как и в балке, все моменты условные. Но в балке связь между напряжениями и нагрузкой более элементарна.
Если взять разные плиты (Бохнера, Лава, Кирхгофа и т.д.) то получим разные моменты при одних и тех же внешних условиях.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.12.2024, 09:00
румата
А взять если обнулить жесткость плиты на кручение, то плиту вообще можно смело заменять перекрестно балочным ростверком с нулевой крутильной жесткостью балок.
И никаких вам арматурных "бабочек"
румата вне форума
Непрочитано 06.12.2024, 09:21
Бахил
То есть, ты хочешь заменить фирменный костыль на самодельный.
В принципе можно. Бетон он всё стерпит.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.12.2024, 09:41
румата
Почему нет? Жескость ЖБ при изгибе может уменьшаться в разы, значит и крутильная жесткость плиты не может быть величиной постоянной. Какой смысл тогда в учете ее постоянной величины при проектировании ЖБ плит?
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2024, 09:42
tigra-18
- я преимущественно с этой целью и интересуюсь. Нашел в Стадиконе опции обнуления всяких жесткостей для оболочек вот и хочу приспособить их на что-нибудь полезное для конструирования. В Лире можно было назначить тип КЭ плита или обычная оболочка или толстая оболочка, а в Стадиконе видимо все через этот костыль из коэффициентов регулируется. В фундаментах(ростверки, плиты) это кручение имеет место быть? или это особенности МКЭ расчетов и для упрощения эту крутильную жесткость можно обнулить. Для моего уровня образования довольно странно выглядят заметные(рядом ноль, а по границе, углу может быть по 7-10 квадратов арматуры) всплески арматуры на краях .
И мембранные составляющие мне тоже непонятны что показывает то прога? По учебникам в изгибаемых элементах одновременно есть растянутые зоны, а есть сжатые, а мембранная состовляющая часто одного знака.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 06.12.2024, 09:45
seregaxxl
*censored*
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Что такое "собственные частоты" в ЖБ каркасе? Определение для "чайника". tigra-18 Расчетные программы 9 26.08.2024 20:56
Что такое эквивалентная масса? Miklosh Машиностроение 5 31.08.2020 21:51
Нужны ли деформационные швы в плите. deviser Конструкции зданий и сооружений 2 18.12.2011 10:22
Как выполнить гидроизоляцию опоры под вентилятор, которая на шпильки крепят к плите перерпытия? Нужно ли всё заливать битумом? как правильно? Татьяна_85 Инженерные сети 1 26.05.2011 10:07
О плите перекрытия и её правильном расчёте DarKxXxLorD SCAD 14 01.02.2011 18:44
