Какой фасад поставить на трансформаторной подстанции?
Скорее всего нарушен пирог стены, какие-нибудь принципы.
Сделать расчёт старой стены. Выявить дефекты. Придумать решение, по возможности просто намазать старое. Вероятно, что были ошибки в старом. Дешевле всего намазать листы жести, гофры. Или даже сендвичи. По новому цоколю. Но это много денег. В старом пироге была ошибка на 80%. Найдите её. Остальное будет ясно.
Любая навесная фасадная система (вентфасад), не сильно тяжелая. Профлист вполне подойдёт, только с хорошим фартуком на парапете. Если аккуратно сделать, то ещё и красиво будет. Предварительно отдолбить всё, что бухтит и отваливается, прогрунтовать, большие выбоины заделать ремсмесью или, хотя бы, ЦПР с ПВА.
Offtop: А оно точно от намокания самих стен, а не от воды с кровли? На одном фото водосток наружный показан, так там половина мимо него льётся... |
Там, похоже, нарушено направление пара в стене ?
Хе, а причем тут трансформаторная? Это же ЦТП. Тогда понятно, почему стены разваливаются - сплошной конденсат внутри при высокой температуре и маленькой толщине. Как еще 50 лет простояло... Сначала надо причину отсыревания устранить утеплением стен снаружи, а потом уже вентфасадом обшивать.
Так чего, только вентиляцию делать ?
Я не понял. Затея с утеплением стен теперь... Может на радиаторах поставить вентили плюс клапаны ? Может даже автоматические ? Надо ОВшника. Стены пока рано трогать. Конденсат надо убирать с оборудования, пар из воздуха. Возможно усилить воздухообмен и ремонт вентиляции. Потом стена высохнет, и уже что-то с ней делать. Работать с мокрыми стенами, вообще запрещено... Может менять оборудование ? Нет ли такого же с двойными стенками или утеплением ? По низу стен скорее всего уже плесень. Надо её обработать. И скорее всего уже сгнил рубероид по фундаменту. Тут надо смотреть. Я бы ставил на режим вентиляции и отопления. Пусть лучше стена просто сама сохнет каждый раз, чем её долбать по низу. Можно ещё отмостку переделать хорошо. И дождевые колодцы вокруг проверить. Чтоб не текли , работали и БЫЛИ. Или добавить канаву с водоотведением в них.
И выше и ниже тоже.
Offtop: Да... Переходи лучше ты на чай, в ночь с пятницы на субботу. Если бюджетно: ободрать, подштукатурить, помазать пропиткой по бетону за 2-а раза, огрунтовать (не надо, но по желанию для сметы) и покрасить до следующего отопительного года.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 07.12.2024 в 16:47. |
Podpolie, где мои золотые годы, когда я верил гуру. (':
Критикуя - предлагай. ![]() А ты уже. Нельзя мазать где ни попадя. А то строители много заработают. И детишек накормят. Надо делать злые вещи. Вентиляцию там...
Естественно. История развивается по спирали, но каждый раз операции получаются все лучше и лучше.
Offtop: Ты меня понял, что пить надо ночью, а что нет?))). ----- добавлено через ~2 мин. ----- Габарит оборудования по тепловыделению не соответствует габаритам будки или на пределе. Хотя бы утеплителем трубы замотали. Теплопотери хоть снизили. Но ка мне говорил один главный инженер не стоит этого делать. А вдруг где потЕкёт и как искать? А в вот в том одном сакральном месте и ищи....))). ----- добавлено через ~7 мин. ----- Надзирал попутно за монтажом котельной под 3-и здоровых газовых и одним паровым котлами. Стены из сендвич-панелей в 100мм толщиной. Еще удивился, чего так мало. Объяснили, что достаточно по расчету - но там такая отличная вентиляция в стене - решетка 1,5х1м, без всяких вентиляторов. А на крыше колпаки на вытяжку оказались лишние - заглушили пенопластом. Высота помещения не такая, а выше. Но скорей всего колпаки тоже запустят, когда паровой котел у них там заработает.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 07.12.2024 в 17:10. |
Счетчик на сжатый воздух на предприятии. Какой поставить с интерфейсом? | Кики | Инженерные сети | 1 | 02.06.2014 12:11 |
Ультрозвуковой счетчик на безнапорной бытовой канализации. Какой поставить? | Кики | Инженерные сети | 5 | 01.06.2014 22:25 |
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.01.2014 23:47 |
Как выбрать тип трансформаторной подстанции? | muravyev62 | Электроснабжение | 25 | 20.01.2014 13:47 |
Какой лоток поставить вдоль парапетного ограждения??? | antonio_k | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 16.08.2013 13:50 |
