Определение момента / мощности на валу
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Определение момента / мощности на валу
Непрочитано 09.12.2024, 02:16 #1
Bobka
Здравствуйте. Для дипломного проекта мне нужно выполнить расчет гидропривода, который будет с заданными оборотами вращать вал с грузами на цепях. Для расчёта гидромотора мне нужен момент на валу либо мощность для определения момента. Из исходных данных только обороты вала и его размеры. Подскажите, пожалуйста, как найти момент
Непрочитано 09.12.2024, 10:12
westdm
Чтобы найти момент нужно силу умножить на плечо ее приложения. Очевидно что в данном случае плечом будет являтся радиус вала или радиус звездочки (по делительному диаметру) для цепей, а силой - масса груза.
westdm вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2024, 10:16
Bobka
Сообщение от westdm Посмотреть сообщение
Спасибо!
Bobka вне форума
Непрочитано 11.12.2024, 12:54
Сообщение от Bobka Посмотреть сообщение
Вы бы это поконкретнее писали, а? Грузы цепью можно поднимать, волочить или просто крутить (дробилки/молотилки). В зависимости от этого и нагрузка совсем разная будет...
Непрочитано 11.12.2024, 13:48
Bratiwka
может минный трал
Bratiwka вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2024, 13:53
Bobka
Сообщение от Bratiwka Посмотреть сообщение
может минный трал
Да) именно над подобным минным тралом я и работаю
Bobka вне форума
Непрочитано 12.12.2024, 08:03
э... А вас за такие вопросы не спросят? Тема закрытая и люди ею интересующиеся заинтересовывают других людей...
В целом же тут только эмпирика - тупо посчитать на свободное вращение в воздухе так себе. Я бы взял расчёт молотковой дробилки - результат будет гед-то близок искомому. И да, стоит посчитать на динамическую прочность - допустим цепь зацепилась и чтоб не всю машину скрючило вокруг вала...
Непрочитано 12.12.2024, 08:53
Алексей_Л.
Согласен, молотковые дробилки очень похожи.
http://elib.osu.ru/bitstream/1234567...6_20190507.pdf
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 16.12.2024, 23:54
| 1 #9
Коллега, уверяю вас, отсутвие умения ставить правильно вопросы, скажется на ваших взаимоотношения с контролирующии органами.
То что вы интересуетсь это хорошо, а вот то что однозначно определяете свой интерес к военной тематике это не есть хорошо.
Учитесь оперировать общетехническими темами. Иначе будут проблемы.
Определение усилий в болтовом соединении от момента roma1187 Конструкции зданий и сооружений 80 31.05.2017 16:26
Определение изгибающего момента в поясе фермы при изменении сечения bigden Конструкции зданий и сооружений 6 13.04.2013 17:41
Значение номинального момента на тихоходном валу редуктора 1Ц3У-200-40 Владимир Егорьев Машиностроение 59 16.05.2008 12:58
