Определение усилий в болтовом соединении от момента
конструктор Регистрация: 14.07.2011
А по подробней можно? где будет нейтральная линия? от одного болта задавать силу или сразу от всех, они же будут испытавать разное напряжение при работе узла?
Поспешил, третья 2-ка неверна.
Двойки по порядку: 2 - два ряда болтов; 2 - относительно моментной точки в 4-ом столбце/ряду болты слева и справа есть (не знаю как понятней объяснить); 2 - должна быть не двойкой, а суммой (1/3)^2+(2/3)^2+1 - так учитываю, что плечо и отношение усилий для болтов в 3, 5-ом и 2, 6-ом столбцах/рядах; 0,6 - плечо для болтов в 1, 7-ом рядах. Небольшие силы трения пусть пойдут в запас. |
roma1187, берете вашу эпюру поперечных сил Q. Режете ее на полоски шириной 200 мм (шаг ваших пар болтов). Вычисляете площадь полоски. Вот это и будет усилие, срезающее пару болтов.
Конструкция узла неудачная. Докажите, что ваша косынка из t=10 мм не потеряет устойчивость. Это произойдет раньше чем срежет ваши болты. Даже если вы начнете фантазировать, что узел у вас шарнирный, а не жесткий. Природе на ваши фантазии наплевать. ![]() |
Все считают что это шарнирное соединение? И где в этом узле нейтральная линия относительно которой на равном удалении усилия в болтах будут равны? в самом углу или в четвертом ряду болта? |
Последний раз редактировалось eilukha, 17.06.2012 в 14:35. |
4*0.6/(2*(0.6^2+0.4^2+0.2^2))=2.14 т.=2.14 т - это выражение я получил из формулы 5,40 Уманского. единственно правильно ли я учел количество болтов в ряде при выражении полярного момента инерции (цифра 2 перед квадратами расстояния) ? поперечная сила передается же равномерно на все болты разве нельзя её просто сложить с этим усилием? |
Уравнения моментов относительно точки пересечения осей стержней. Трение не учитывается. Считается, что все болты работают одинаково. Можно ввести коэффициент неравномерности 0,8 (чисто интуитивно). Ещё должна быть Q.
Несущая способность болта должна быть примерно 4/(2*0,2*5*0,8) = 2,5 т. |
Изгибающий момент в фасонке связи при болтовом соединении | AV2000 | Металлические конструкции | 93 | 17.03.2023 11:17 |
Определение усилий в цокольной колонне при жестком ее соединении с монолитной цокольной стеной | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 5 | 30.11.2012 12:01 |
Распределение усилий в изгибаемом болтовом соединении | acid | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.02.2011 20:11 |
Определение усилий в сечениях подпорной стены | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 30.04.2009 10:45 |
Програмное определение направления вращения момента | Eximius | Программирование | 2 | 15.04.2009 21:25 |
