Помогите пожалуйста правильно начертить чертеж распред трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите пожалуйста правильно начертить чертеж распред трубы
Непрочитано 09.12.2024, 11:50 #1
tiara
Всем доброго дня, помогите пожалуйста разобраться как начертить, хотя бы примерный ход рассуждений я совсем запуталась. Есть распред труба общим диаметром 2м. У нее 12 одинаковых патрубков на одинаковом расстоянии друг от друга. Диаметр одного маленького патрубка 380 мм. Начала чертить и не могу понять как относительно друг друга они повернуты, т.е на плане понятно 360/12=30 гр, то здесь как правильно нарисовать, на разрезе?? расстояние между ними (не между центрами ) 15 см. Из курса начерталки помню построение эллипсов 0.7d и 1.22d. От оси стала отступать по 30 гр и дальше не знаю как.
ID:	265840  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.12.2024, 12:57
| 1 #2
Бороdа
Создайте 3d модель. По ней любые виды и разрезы будут автоматом
Бороdа вне форума
Непрочитано 09.12.2024, 13:45
seregaxxl
*censored*
Сообщение от Бороdа Посмотреть сообщение
Создайте 3d модель
Да, при геморности сего занятия, в данном случае судя по фотке, гораздо проще 3д сделать чем вручную вычислять видимые размеры в плоскости взгляда ))
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy:
seregaxxl вне форума
Непрочитано 09.12.2024, 17:11
1 | #4
Бим
пенсионер
Украина
Начал бы чертить вид снизу, где все круги выглядят одинаковыми эллипсами. Одновременно вид сбоку и разрез по оси, куда два патрубка по оси разреза попадают. Все это в проекционной связи, естественно. Это позволит определить оси всех эллипсов чисто графически, по проекциям.
Ну и черчение всяких сферических м/к и патрубков смотреть по учебникам и примерам...
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2024, 05:12
tiara
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Спасибо! А примеры учебников вы не знаете?
tiara вне форума
Непрочитано 10.12.2024, 07:02
1 | #6
tankist
Что видишь, то рисуешь.
ID:	265844  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	265845  Нажмите на изображение для увеличения
tankist вне форума
Непрочитано 10.12.2024, 11:04
1 | #7
простой
Может это поможет?
DWG 2018
распредтруба.dwg (425.0 Кб, 34 просмотров)
простой вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2024, 11:31
tiara
Сообщение от простой Посмотреть сообщение
Может это поможет?
Спасибо большое! Но расскажите пожалуйста как вы эти патрубки сделали, сам принцип
tiara вне форума
Непрочитано 10.12.2024, 11:49
1 | #9
простой
Сообщение от tiara Посмотреть сообщение
Да пожалуйста. Сам то я не великий знаток построения в 3Д, так, балуюсь. Поэтому как сделал может и не правильно. Но сделал примерно так: сначала по боковой грани провел отрезок, от него перпендикулярно нарисовал еще отрезок и по нему построил цилиндр. Затем с помощью 3D-кругового массива размножил этот цилиндр.
простой вне форума
Непрочитано 10.12.2024, 12:19
1 | #10
Бим
пенсионер
Украина
Еще раз, просто начинайте с трех связанных проекций этой бочки, оси эллипсов из фасадной или боковой проекции переносите на план. В автокаде просто копируете их в плане по окружности с известным углом поворота. Повернутые эллипсы в плане проецируете обратно в другие проекции. Да, еще четвертую проекцию добавить, чтоб нижняя и верхняя части в плане отдельно были. А учебник - да любой, где основы начерталки есть.
Вручную просто не советую - долго, муторно и грязно, давно забыто или вовсе неизвестно большинству, хотя по-сути то же что и в автокаде, но без автоматизации )).
Бим вне форума
Непрочитано 11.12.2024, 09:23
seregaxxl
*censored*
Да чёто тенденция идёт на забывание автокада ревит им всё ревит это недоделанный
Как правильно рассчитать дымовую трубу? Помогите, пожалуйста! Марина_Gomel Металлические конструкции 88 20.06.2025 14:09
Помогите исправить доделать чертеж Helen_arch Прочее. Архитектура и строительство 5 10.03.2017 15:00
Проблемы при печати. При печати-не видно чертеж. помогите разобраться prosto_ya AutoCAD 1 08.02.2012 17:50
Может ли дым от печи выдавть кирпич в трубе????? Помогите пожалуйста Larisa Архитектура 27 15.10.2010 14:22
