Как закрепить трубы к сэндвич панелям.
Можно сделать кронштейн для всех труб его приболтить к сэндвичу и поставить ответную пластинку с другой стороны.
А можно кинуть прогоны с обратной стороны из швеллера и уже болтить к нему. Какая толщина панели, наполнитель, разрезка вертикальная или горизонтальная, толщина стального листа? |
Ребята спасибо что откликнулись.К потолку не совсем получится так как высота потолка 22м,а прокладка коммуникаций предполагается на высоте 4м.На первый взгляд решение с балками между колоннами оптимальным(из условия прочность швеллер №14 получается при шаге 11м) и крепление к сендвичам с ответной пластиной.Еще думаю рассмотреть вариант напольных стоек промежуточных.Вообщем сегодня продолжаю думать и миксовать)
Затопление двух-очковой 1,5м трубы водохранилищем образованным малой плотиной. | ILIYA | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 11.07.2016 15:24 |
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно | Белозерова Татьяна | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 13.05.2016 08:54 |
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? | Sokrat | SCAD | 20 | 16.02.2016 15:23 |
Можно ли закрепить гирлянду за трубы спринктерной системы в торговом центре? | lm4 | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 05.11.2015 00:04 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
