Как сохранить свойства слоев при передаче через внешнюю ссылку?
Как вариант - записать конфигурацию слоев для файла Б в файл *.las и подгрузить в файл В. Если наименования внеш. ссылок семейства А в файле В выглядят по другому, файл конфигурации доступен для редактирования в блокноте, можно поменять
М.б., visretain ?
Как найти нужный слой (в диспетчере свойств слоев) выделенного на чертеже примитива? | Gedezuk5 | AutoCAD | 11 | 07.08.2018 12:19 |
Как в Автокад-2010-2012 через меню свойства (отклонения) задать допуск с одинаковым знаком + или - | naftul | AutoCAD | 9 | 23.01.2018 07:01 |
Можно ли через lisp сохранить в файл информацию из командной строки | RrRR | LISP | 3 | 11.08.2017 23:55 |
Не видно внешнюю ссылку | BringTheCabbage | AutoCAD | 12 | 21.01.2014 16:51 |
Массовое переименование слоев в группе файлов | nik_mb | Готовые программы | 19 | 26.12.2011 17:20 |
