Подбор ИБП в паре с аккумуляторной батареей для домашнего компьютера
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Подбор ИБП в паре с аккумуляторной батареей для домашнего компьютера
Непрочитано 11.12.2024, 00:26 #1
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Здравствуйте инженеры, особенно удалёнщики.
Подскажите возникла потребность.
В основном это проблема для дачи и частных домов, больше в зимний период.
Само долго свет пропадал на 6 часов.
Из нагрузки для работы системник и 2 монитора, без света наверное буду одним моником пользоваться.
На сколько разобрался из соседней темы по мощностям примерно так:
БП компьютер у меня на 500 Вт.
В штатном режиме компьютер потребляет 120-140 Вт
+75 Вт монитор.
Из того что успел погуглить, рекомендуют для домашних условий.
AGM или Гелевые.
Автомобильные(свинцово-кислотные) и литиевые токсичные в домашних условиях.
И те что AGM мне предложили на рынке требуют проветриваемого помещения, я так понимаю спать в одной комнате с этим акумом нельзя?
По цене что мне предложили на интернет рынке:
Ориентировочно Нагрузка 300 Вт и 3 ч автономной работы цена вопроса 60-75т.р.
ИБП ATS 1000 W-12V: 37 632,00 руб
АКБ 1 шт 120 Ач: 33 400,00 руб
Я думал впишусь тысяч в 30, так как самокаты столько стоят и могут день на батареи гонять, или на них более токсичные и дешевые стоят акумы?
Нужен ИБП на +-3-4 часа работы?
Кто как решил подобный вопрос?
Непрочитано 11.12.2024, 02:01
| 2 #2
maga1963
Не проще купить бензогенератор от 3 кВт с трансформатором? Более менее приличные можно найти от 30 тыс. рублей. Заодно можно и другое оборудование в доме запитать (электрочайники по опыту пользователей не рекомендуют, если мощность меньше 5 КВт). Расход бензина (в зависимости от нагрузки) у 3-х КВт - 1,0-1,5 л/час. Беспрерывная работа в зависимости от наружной температуры - 3-10 час. Ресурс работы двигателя на 3-5 тысяч моточасов, т.е. при еженедельном пользовании 15-20 часов вполне хватит года на 4-5. Шумно конечно в сравнении с аккумулятором, соседям может не понравится.
maga1963 вне форума
Непрочитано 11.12.2024, 10:40
tyuk
Вариантов обеспечить электроснабжение много и все со своими минусами и плюсами. Бюджет с учетом текущего курса весьма ограничен. Можно рассмотреть установку генератора, зарядной станции со встроенной АБ, самодельные ИБП из инверторов и автомобильной АКБ. Заводские ИБП на ваши параметры будут дороже. Если Использование предполагается лишь эпизодическое то я бы предложил остановиться на использовании зарядной станции. Если отключения регулярны то надо переходить на генераторы. Инверторы c АКБ требуют некоторых знаний и отдельного помещения и чаще применяются уже совместно с солнечной батареей.
tyuk вне форума
Непрочитано 11.12.2024, 10:47
В аналогичном случае сделал выбор в пользу генератора на 3,3 кВт и щитка с переключателем для подключения в домовую сеть.
Непрочитано 11.12.2024, 14:06
Komplanar
Когда решал аналогичную проблему, взял старый компьютерный ИБП 800 с давно сдохшей батарейкой, и подрубил обычный автомобильный аккум.
Потребление компа вы озвучили многовато, можно или собрать новый экономичный, или же настроить для существующего планы электропитания, чтобы при питании от ИБП кушал по-минимуму, или вообще подключить ноутбук к мониторам. Если боитесь химии, то можете подключить литиевый аккум, фирменный или собранный на заказ, с платой контролера (но дорого, ценник от 30к). Или собрать из б/у автомобильных элементов, выйдет дешевле раза в три, но придётся самому колхозить плату заряда.
Хотя... самый просто вариант без колхоза - это ноутбук с возможностью зарядки как от 220, так и от 12В. Можно хоть несколько дней работать от обычного автомобильного аккума или носить на подзарядку в машину.
Последний раз редактировалось Komplanar, 11.12.2024 в 14:15.
Komplanar на форуме
Непрочитано 11.12.2024, 15:57
tigra-18
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
- аккумулятор от камаза+инвертор для авто с 12 на 220+заводская зарядка для аккумулятора и вполне впишитесь. Когда акк помрет его еще и сдать на скупку можно, в отличии от всяких специализированных. Только акк нужно в теплом помещении хранить, можно из пенопласта с монтажной пеной собрать коробку и греющее одеяло туда заложить для подогрева. Все на озоне продается, никаких спецконтор не нужно.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 12.12.2024, 06:42
Dusty
вооще
Томск
2 автомобильных аккумулятора + APSX1250 (взял б/у)
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 12.12.2024, 12:55
Dusty
вооще
Томск
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Только у камаза напряжение вроде 24в
Dusty вне форума
Непрочитано 12.12.2024, 14:26
tigra-18
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
- ну от условного камаза, который на 12 вольт, просто большой аккумулятор на пару сотен Ач, а не от городской пузотерки на 50-60 Ач
tigra-18 вне форума
Непрочитано 12.12.2024, 14:53
maga1963
В отсеке два аккумулятора по 12 в, соединенных последовательно - создается батарея с напряжением 24 в
maga1963 вне форума
Непрочитано 12.12.2024, 15:10
Сергей812
впишусь тысяч в 30
не вписываются, если уж совсем только ноунейм какие-то.
да и у аккумуляторов есть такой параметр, как зависимость емкости от тока нагрузки. В компьютерных ИБП аккумулятор работает не в эффективном режиме разряда (величина тока где-то 10% от значения емкости аккумулятора) - а в форсированном: это плата за небольшие цены и габариты ИБП. Все-таки основное назначение компьютерного ИБП для стационарного ПК - предотвратить потерю данных при непродолжительных отключениях в несколько минут, а не часов.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 13.12.2024, 09:20
CBC1
APC Smart-UPS SMC2000I + доп. АКБ
CBC1 вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 13:30
Собственно да, бесперебойник при потере напряжения должен дать компьтеру сигнал на гибернацию и дать ему возможность это дело завершить. А вот воткнув огромный аккумулятор вместо штатного, вы можете смело спалить зарядные цепи - считается что ток заряда 1/10 от емкости и заряжается 12 часов. Выдержит хиленький ключ пустой аккумулятор от Камаза? ИМХО, ноутбук в таких условиях самое правильное решение (ну, кроме генератора и буферной батареи на время запуска)
Да, у меня APC1200 а в серверный бесперебойник можно смело втыкать чайник
Непрочитано 18.12.2024, 18:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кислотный аккум 6СТ-132ач в автомагазе стоит 13 тыр., весит 36 кг. Заряжать соответственно надо простым зарядником за 3 т.р. Инвертор обычный 12/220-1500 с модифиц. синусоидой - 14 т.р. (например Airline API-1500-10). Итого ровно 30 тыр. И все это хранится отключенным от компа и заряженным в нежилой комнате. Комп имет обычное ИБП. Выключили свет - с ИБП завершил дела, тащишь акум+инвертор и работаешь 3 часа не более, и отключаешь, ждешь 220 для зарядки.
Дешевый вонючий вариант - бензоген 220-1000, и ничего больше. Где хранить - хз, но с бензом точно не дома. Работает конечно на улице. Я питал комп от большого неинверторного бензогена 3,5 кВт - комп не ругался.
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.12.2024 в 14:30.
Ильнур вне форума
Как выполнить проверку и подбор двух промежуточных узлов фермы в ЛИРА-САПР 2013? Николай20001007 Лира / Лира-САПР 9 27.04.2017 14:18
Как правильно переносить настройки плоттера с компьютера на компьютер? mikmik AutoCAD 5 03.04.2012 15:11
Подбор источника бесперебойного питания (ИБП) для домашнего компьютера Pilot Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 17 23.11.2010 14:44
Дисковая система ДОМАШНЕГО компьютера с несколькими САПР Denido Расчетные программы 24 07.03.2006 09:13
