Как обеспечить собираемость конструкции?
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Я думаю надо либо учесть неточность размеров путём бОльших зазоров например, либо указать требуемую точность для изготовления в примечании. Но неплохо бы вначале узнать возможности завода.
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy: |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- вроде стволы пушек даже с большей точностью готовят. От завода зависит(джамшут с болгаркой точно не впишется в допуски, ЧПУ вполне может обеспечить) и от габаритов трубы |
Варианты решения:
- заложить "податливость" конструкции по осям Х и У, если там нет жёстких ограничителей, чтобы "неточности изготовления" ушли в увеличение внешнего габарита стенда - заложить в конструкцию монтажные элементы, позволяющие регулировать неточности при сборке: муфты/сгоны с уплотнениями - заложить в конструкцию сильфонные компенсаторы |
Ну несколько миллиметров врядли. А вот 0.5-2мм уже критично, но не страшно и все подпиливается по месту. Не совпадение соосности фитингов труб ПВХ - PVC-U вызывает бурю негативных слов. Со стальными, нержавейка там, решаемо проще. Напильник, болгарка, термопистолет, шуруповерт с фрезой и т.п.. Не волнуйтесь это нормально. Тем более испытательный стенд. Он первый и на нем все отрабатывается. Вы думает новый паровоз, машина или самолет с первого раза собирают. Там тоже много чего не влезает сразу, типа двигателя))) - посмотрите на жигули. Чего их так долго в жизнь запускают, а потом еще доводят до ума?
В моей практике, судьба так свела, имело место возня с системами водоподготовки. Например сборка промышленной установки обратного ОСМОСА, обвязка промышленных фильтров обезжелезивания воды, канализационных станций и т.п.. Там вообще все размеры приблизительные. Отправным моментом является цельная заводская деталь, причем почему то импортная притащенная козьими тропами как артефакт))). Загогулина какая нибудь, хитрый кран, насос, ротаметр. Все остальное отечественного изготовления подгоняется - станки с ЧПУ по ТВ показывают где то...там. Последний раз редактировалось Podpolie, 12.12.2024 в 10:55. |
На малых давлениях используйте гибкие подводки (шланги) и хомуты.
Дали бы параметры схемы: диаметры и материал труб, давление и расход проганяемой жидкости. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Что значит: "фланцы под разными углами"? Учитывайте взаимозаменяемость, чтобы эти "фланцы под разными углами" были одинаковыми с разными углами у разных изготовителях. Так как изначально мастеровой скрутит фланцы и к ним будет приваривать подводки с подгонкой, а если надо будет потом заменить какой участок с фланцами под разными углами- не подгонят ну никак от слова совсем. Последний раз редактировалось Алексей_Л., 12.12.2024 в 11:50. |
Ну и ещё как вариант:
- предусмотреть проставочные шайбы/прокладки разных толщин в наборе для компенсации неточности изготовления при сборке. толщину шайб/прокладок в наборе - сколько сами придумаете в зависимости от необходимой точности монтажа. Хоть с шагом 0,1 мм и набирать нужное количество "стопкой", либо готовые толщины на том же заводе заказать... |
Не зря человечество изобрело сгоны и американки...
А если вы работаете на этом заводе?
![]() Offtop: Это как в компьютере: Если не работает то обратитесь к системному администратору. А если я и есть системный администратор? Обратитесь к системному администратору...
Огнестойкость конструкции по DIN 4102 привести к огнестойкости по ГОСТ 30247 | jola | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.08.2012 15:31 |
Не мешает ли пленка в конструкции стены/покрытия/перекрытия? | eugenmax | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 01.04.2012 18:27 |
Консольные конструкции и конструкции возвышающиеся над зданием. | Куртан | Лира / Лира-САПР | 6 | 01.03.2012 06:41 |
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей | corpsman | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 12.08.2009 10:01 |
Проект индивидуального ж/д в трех уровнях. Выбор конструкции. | Hottabich | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.03.2009 12:27 |
