Подскажите прогрессивные способы зачистки заусенцев
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подскажите прогрессивные способы зачистки заусенцев
Непрочитано 17.12.2024, 12:32 #1
Robert562
Коллеги, какие прогрессивные способы зачистки заусенцев используются на ваших предприятиях? Хотел бы услышать про метод, обеспечивающий зачистку и на внутренних и на наружных поверхностях, уместный в мелкосерийном производстве, не изменяющий механические свойства деталей посредством отпуска и не создающий дефектный слой.
Непрочитано 17.12.2024, 14:48
Насколько серийное производство? А так, шлифмашина аль "болгарка"... Пневматическим "искровиком" тоже зачищал
Ну, и новомодный девайс (сам не пробовал)
Автор темы   Непрочитано 17.12.2024, 14:53
Robert562
Да на авиационном предприятии болгарка как то не в кассу)
Robert562 вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 17:56
kp+
идущий по граблям
Приходилось слышать о том, что один перец для этих целей поставил на электрорубанок цилиндрическую фрезу по металлу. Хотя это не прогрессивный, а скорее гаражный метод. Зато без абразива. Уж не знаю, с какими материалами он работал и чем ему "болгарка" не подходила, может важно было ...
kp+ вне форума
Непрочитано 18.12.2024, 18:01
Нурлан
Алматы
Если небольшие детали + большие обьемы то гальваническое травление в горячей кислоте + промывка
Нурлан вне форума
Непрочитано 18.12.2024, 18:26
1 | #6
Сообщение от Robert562 Посмотреть сообщение
Из существующих методов с которыми мне приходилось сталкиваться, вспоминаются:
  • Вибрационный метод самый удобный и применим для самых мелких деталей.
  • Ультразвуковая обработка немного сложнее, но зато обеспечивает наилучшее качество.
  • Электрогидроимпульсная обработка, применим для самых трудно-обрабатываемых материалов (стекло, камень, высокопрочные сплавы, композиты).
  • Термоэнергетический метод - процессе используется принцип сжигания заусенцев при воспламенении смеси газов.
Но под сложные детали топливной аппаратуры, с множеством мелких каналов зачастую разрабатывают специальные методы снятия заусенцев , а также, кстати, и методы контроля!
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Способы усиления сборной ребристой железобетонной плиты.(в частности шпренгельной затяжкой).чертежи Юрок Bel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.06.2010 00:28
Способы сканирования геометрии горной выработки stoper Прочее. Отраслевые разделы 14 19.05.2010 23:57
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
