По каким нормативам должен работать подрядчик - по указанным в проекте или действующим на момент производства работ ?
если на момент разработки ПД СП еще не действовал то вины проектировщика нет. Если в документации переданной подрядчику со штампов в производство работ не учтены какие то работы то вины подрядчика в этом не усмотреть. Так что ИМХО вся ответственность здесь может быть только на Заказчике.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Проект обязан соответствовать нормам, действующим на дату передачи документации заказчику. Это где-то прописано и за этим даже главгосэкспертиза следит.
Вообще-то сейчас действует СП 45.13330.2017. Или вопрос про какой-то древний проект? Тогда надо копать даты проектирования, даты ввода документов. В каком пункте? Как звучит? |
СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии
С наступающим !
Но пр-во работ проводилось уже после вода в действие СП 45,где...(см.выше) .Вина подрядчика к как бы есть. Проектировщик лопухнулся,но подрядчик не должен был нарушать прямое предписание СП 45,ИМХО, ответственность как бы за подрядчиком (?). да,это разборки по старому проекту, проект 2012 г, строили в 2013-2015 Это речь про Цитата:
Всех с наступающим! Исполнения желаний! Последний раз редактировалось dima_kuzminki, 31.12.2024 в 17:29. |
dima_kuzminki, заливает подвал ?
Виноваты все.
Гарантия закончилась. Какой смысл искать виновного ? Скрытые недостатки - только во взаимоотношениях продавца и покупателя. Подрядчик их показывает актами скрытых работ.
иски от заказчика. после обследований.
там не так просто. у нас же нет Offtop: нормальных детальных норм на гидроизоляцию. по тому что было, СН 301-65 ,не делали защиту окрасочной ГИ, если засыпка "мягким грунтом". Так что проектировщики похоже не виноваты формально. А вот подрядчик уже должен был учитывать СП 45, где это прописано. ИМХО |
Как нет детальных норм. А я что написал выше ?
Так г.и. не спасёт от протечек. Тем более при реконструкции. Надо делать гидрошпонки, хороший бетон без дырок. Если г.и. назначается как для подводной лодки, то там и требования к г.и. логические совсем другие. Делают мембраны, системы... сложные и якобы ремонтопригодные... Это не два раза помазать. Но норм на это уже, и правда, нет. В СП 28 под вторичной подразумевается и серьёзная и формальная г.и. СП 45 , 72, 70 - это снипы на производство работ. Они не устанавливают требования к проектированию. Там не может быть написано, что надо или не надо делать г.и. Хотя сегодня уже все снипы просраны. Ну как проектировщики могут быть в протечках не виноваты формально ? Это же сразу видно. Не надо даже проект смотреть. Один листик посмотрел и всё ясно. Что за обман форумчан. Мы ж тут не младенцы. Ваш ГИП согласился сделать дерьмо. Вы согласились. Теперь он уволился, а вам это есть. Такова природа. Но спасти вас может срок гарантии, ведь эти недостатки - не скрытые. Они были очевидны с самого начала. Заказчик не мог через 8 лет случайно обнаружить дырку в фундаменте. Ведь он проверял этот фундамент своим технадзором и подписывал о том акт скрытых работ. А так людей, конечно, жалко. Они стали заложниками ваших решений. Заловите ГИПа, накостыляйте. Будет справедливо. На органы его уже не продашь - не хватит на восстановление.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.01.2025 в 18:55. |
СП 28 ? исключительно антикор,а не ГИ. есть СП 250, но он не слишком конкретен и не для этой ситуации - в то время его не было.
Вы очень легко выносите вердикты, ГИП не виноват, там по геологии воды не было... Вот так - расстреляете,а потом реабилитировать придется.. |
??? Где у меня написано, что я тупой ? Чего-то я расхотел помогать. Пусть вас обанкротят. Такие на рынке не нужны.
Ижевск
И верховодки?! Рафик не уиноват! В проекте на что? |
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Тут более всего виноват заказчик. Ибо "была ли РД и ППР неведомо". Если строить без РД получается заведомо плохо. Кроме того при получении
РД подрядчик обычно задает необходимые вопросы и урегулирует все сомнительные моменты. А если ему сказали какая РД, строй по П и не выпендривайся, то соответственно этому и результат. В П обычно только основные технические решения отражены, для всяких подробностей и мелочей есть РД. |
в КР на здание Цитата:
заказчик то виноват,но он у нас обычно как тот самый Рафик .. Он же не стрелочник,он же Заказчик! но я задавал вопрос как бы с юр.стороны, должен ли подрядчик выполнять казания СП по производству работ,если эти требования не отражены в проекте.для меня вроде бы очевидно,но были сомнения. Вопрос спорный конечно. Можно трактовать как удобно,но все же думаю требования действующих норм на производство работ для подрядчика приоритетнее. Но тут решил уточнить собс-но технический вопрос - нужно ли защищать при засыпке окрасочную ГИ , и не нашел в нормах до СП 45 такого требования! По серии 1.010 защита предусматривается для оклеечной, штукатурной, но не окрасочной. причем штукатурную даже защищают окрасочной. В СН 301-65 - защита всех типов - при необходимости, без уточнения. В Рекомендациях по проектированию ГИ,2009, нет ничего про защиту самой ГИ . И только в СП 45.13330.2012 появляется требование по защите ГИ независимо от ее типа. Прослеживается снижение детальности норм. Почему в серии 1.010 не защищали окрасочную ГИ ? Видимо,во первых, тк она применялась в основном как противокапиллярная ,а во вторых ее повреждение и замокание бетона не могло быть значительным, из-за сплошной адгезии тонкого слоя ГИ ("не отдерешь"). В описанном мной случае ГИ как раз противокапиллярная была принята верно. Но в маловодопроницаемых твердых суглинках пазухи были засыпаны не глинистым грунтом с уплотнением , как по проекту, а слабоуплотненным грунтом с мусором , образовался "эффект рюмки"... Ну и даже эта окрасочная ГИ была выполнена отдельными фрагментами ,не сплошная по площади стен подвала.. Последний раз редактировалось dima_kuzminki, 04.01.2025 в 12:59. |
Читаешь -читаешь тему: сначала вводные одни...Потом из ТС выдавили еще доп.инфу:
Ижевск
Тема создана для привлечения проектировщика виновником номер два? Тогда пишите в экспертизу выдавшую положительное заключение. Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Просто зашёл не в ту дверь... |
ну раз просите...
хотя вопрос был конкретный - №1 - должен ли подрядчик выполнять указания СП по производству работ, если эти требования не отражены в проекте ???? по ситуации ( просто как картинка к вопросу, вопрос не в ней, а - см.№1) : здание с подвалом,по ИГИ воды и верховодки нет . ГИ предусмотрена противокапиллярная - обмазка гор.битумом за 2 разА. От поверхностных вод - засыпка суглинком с уплотнением до плотности сухого грунта 1.65 г\см.куб. Засыпка по факту недоуплотненный грунт с строймусором . ГИ выполнена отдельными участками. Подвал затопило. Подрядчик пеняет,что не была предусмотрена защита ГИ в проекте... ----- добавлено через ~15 мин. ----- ППР и всякая оснастка, емнип, входит в НР , разве нет ? (это про защиту ГИ ) ----- добавлено через ~16 мин. ----- нет,для ответа на каверзный аргумент подрядчика - если бы все было по проекту, то все равно результат был бы такой же ![]() Последний раз редактировалось dima_kuzminki, 04.01.2025 в 17:51. |
А вообще, если геологи написали, что верховодки не будет, то они и виноваты.
Идиоты какие-то. Надо жилищные кооперативы возвращать. Без контроля жильцов над процессом строительства - таких людей к процессу приобщают, что ужас. Им там точно не место. Всю четверку надо наказывать. От геологов до подрядчика. Виновны все.
ОДМ 218.6.014-2014 "Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ" утратил силу. Чем руководствоваться при составлении времянок на данный момент? | Djandor | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 11 | 08.06.2016 19:13 |
Установка блоков при ремонте дороги (ОДД на время производства работ) | Магистр36 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 11.01.2016 17:16 |
Правила выполнения ППР? | Eldari4 | Технология и организация строительства | 19 | 29.06.2012 18:45 |
