Как правильно считать осадку фундамента у реконструируемого здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно считать осадку фундамента у реконструируемого здания?
Непрочитано 02.01.2025, 21:14 #1
ВалерияР7777
Данные: увеличивается этажность здания, требуется усиление фундамента, рассматриваются 2 варианта: ж/б обойма и подведение буронабивных свай.
Согласно СП22.13330.2016 требуется для нахождения осадки, определить разность осадок существующего фундамента до реконструкции и усиленного фундамента после реконструкции. Но грунтовые характеристики определённые при строительстве неизвестны. Исходя из этого хотелось бы задать следующие вопросы (возможно кто-то сталкивался):
1. Возможно ли при расчёте Р(сигмаzp0-максимальное вертикальное напряжение от внешней нагрузки) считать от нагрузки только надстраиваемых этажей(предположить, что осадка стабилизировалась), тем самым заложить эту разность в нагрузке (в давлении)? Т.к. осадку при строительстве найти невозможно, вииду изменения грунтовых условий.
2. В случае со свайным фундаментом грунт основания другой. Аналогичный вопрос: Р принимать от полной нагрузки(существующие+надстраиваемые) или только от надстраиваемых этажей?
Непрочитано 03.01.2025, 00:21
seregaxxl
*censored*
Добрый вечер. Честно говоря не до конца понял вопрос.
Потому что написано странно, и вот почему:
Сообщение от ВалерияР7777 Посмотреть сообщение
Что значит изменились? Как и чем изменились?
Причём тут те что были. А если зданию 300 лет, то должны быть чертежи и отчёт по геологии по вашему?
Старое знание уже 100 раз осело.
Ваша задача состоит в том чтобы собрать нагрузки и подтвердить расчётом прочность существующего здания после реконструкции с текущими грунтовыми условиями.
Что для этого нужно:
1) вам нужен отчёт по геологии. Если в вашей конторе захотят увильнуть от этого, то я бы на вашем месте уволился и ушёл в нормальную контору
2) вам нужно заключение обследования полного здания, в том числе и обследование фундаментов. Для этого обследователи должны выкопать шурфы и дать вам конкретную информацию о состоянии фундаментов, грунтов, и рекомендации.
3) Фундамент усиляем с расчётом на новые нагрузки, а там где нужно просто восстанавливаем. В связи с этим:
кто так решил? У вас есть результаты обследования?
Полная нагрузка с текущими грунтами по результатам геологических исследований. Осадка должна получиться в пределах нормы. Ну типа как будто вы вместо древнего строителя пересчитать решили (вроде логично, разве нет?)
Да, кстати за пару сотен лет грунты существенно не изменились. Но у вас не знаю что за здание, очевидно лет ему 50 от силы, иначе это уже было бы культурное наследие с экспертизой и всеми вытекающими, тогда вы бы не задавали такие вопросы, вам бы просто ваш начальник объяснил или эксперт
А у культурного наследия реконструкцию не делают. Есть федеральный закон на этот счёт. У него только либо реставрация, либо приспособление к современному использованию.
С Новым годом, Лера!
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2025, 06:02
ВалерияР7777
На самом деле вы вообще не ответили на поставленный вопрос, хотя написали очень длинный текст, что удивительно.
1. Необходимость усиления определяется соответствующим расчётом на новые нагрузки (надстраиваются этажи) и фундамент со старыми геометрическими характеристиками.
2. Не всегда сохраняется старая проектная документация 50-летней давности.
3. При строительстве спустя длительное время все таки осадка стабилизируется (от существующей нагрузки), и предположительно осадка будет только от дополнительной. В этом и заключается мой вопрос. Возможно ли считать осадку только по дополнительной нагрузке с новыми грунтовыми условиями, если неизвестны грунтовые условия при строительстве ( т.к. по сп при реконструкции осадка-разность осадок здания до реконструкции и после реконструкции)? Ваш вопрос про грунтовые условия мне аналогично непонятен: прошло 50 лет+действовала нагрузка от существующего здания, разумеется что грунтовые условия не могли остаться теми же.
ВалерияР7777 вне форума
Непрочитано 03.01.2025, 07:59
1 | #4
Бахил
Offtop: Какие-то глупости в начале года. Недопраздновали?
Бахил вне форума
Непрочитано 03.01.2025, 08:40
1 | #5
kruz
Валерия, а что у вас было по Механике грунтов? Ну посмотрите в учебник что такое "сжимаемая толща" и от чего она зависит...
kruz вне форума
Непрочитано 03.01.2025, 11:42
1 | #6
Artisan
Как "правильно" вам ответит только эксперт в экспертизе, которую будите проходить. При этом у другого эксперта в другой экспертизе может быть иное мнение что "правильно", а что нет. Поэтому совет тут только один, пообщайтесь с экспертизой уже сейчас на начальном этапе проектирования.
Но вариантов у вас не много на самом деле, в пункте 5.8.7 СП 22 примечание 1 сказано что "дополнительная осадка ... определяется как разность осадок". И так как у вас вряд ли есть результаты мониторинга фактической осадки здания, то вы можете определить осадку до реконструкции только расчетом с использованием тех инженерно-геологических данных, которые вам предоставит заказчик, т.е. на момент реконструкции. При этом если будите изменять размеры или тип фундамента, то обратите внимание на вторую часть Примечания 1.
Модуль деформации грунта, который вы берете в инженерно-геологических данных, определяется для определенного диапазона давления. В результатах лабораторных испытаний этот диапазон должен быть указан. Соответственно при изменении нагрузки, для другого диапазона давления может быть и другое значение модуля деформации.
ID:	266145  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Модуль деформации 1.JPG
ID:	266146  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Модуль деформации 2.JPG
Последний раз редактировалось Artisan, 03.01.2025 в 12:09.
Artisan вне форума
seregaxxl
*censored*
Простите, но если вы такая умная, то зачем спрашиваете?
Я вам уже объяснил что документация не нужна
я ответил. Чего блин непонятного? У вас земля из под ног ушла что-ли? Заказываете геологию и делаете на основании её. Исходя из того что сейчас сейчас, а не гипотетическое милярд лет назад.
Всё-таки плохо что вы экспертизу не проходите, на вас бы эксперта натравить, чтобы вы ему свои глупости доказывали
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
Я проходил экспертизу. И ей уже объяснил, а она не поняла и дерзко возмущается
Ещё раз. Основание это ваш отчёт по обследованию где указано состояние фундамента. Там же есть сбор нагрузок существующих.
Если фундамент в хорошем состоянии и у вас только нагрузка увеличивается сверху, то усиления может не потребоваться вовсе.
А вы непонятно с чего сделали вывод что нужно усиление и ещё возмущаетесь. Расчёт сделайте вначале.
Кстати, а какой фундамент? Ж/б ленточный? Бутовый камень? А стены кирпич ? Все марки по результатам испытания тоже должны быть взяты из обследования фундаментов. И на основании этих данных вы делаете расчёт и принимаете решение об усилинеи.
Непрочитано 03.01.2025, 12:24
Бахил
ВалерияР7777, Вам сюда.
Не благодарите.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.01.2025, 14:32
dima_kuzminki
СП 22 и требует определение дополнительной осадки , её ограничение - с учетом техсостояния здания ( прил. Е). И как хар-ки грунтов могли существенно изменится? при этом у Вас дб данные ОТС (обследований здания и грунтов) , с факт-ми хар-ками грунтов. посмотрите Коновалов П.А. "Основания и фундаменты реконструируемых зданий" 2000 г. (4-е изд.) https://dwg.ru/dnl/10443
тут да...тут пожалуй коротко и не скажешь..обратитесь к Offtop: преподавателю геотехнику
dima_kuzminki вне форума
Как правильно обосновать степень огнестойкости здания (алгоритм?) MrBrown Пожарная безопасность 5 07.07.2021 11:23
Какие характерные точки и сколько точек взять при расчёте ленточного фундамента кирпичного здания ? Tyhig Основания и фундаменты 2 26.04.2017 22:04
Как определить осадку ленточного фундамента разной ширины? Skiv Основания и фундаменты 6 12.03.2011 20:23
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) Samoff Основания и фундаменты 4 30.09.2009 17:07
