Можно ли обрезать косую арматуру в углу дверного проема несущей стены в панельном доме?
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Усиление, где это возможно, преднапрягается резьбовыми шпильками, клиньями, саморасширяющимися растворами. Автору темы лучше оставить проем в проектном виде.
1) Здание уже стоит под всеми проектными нагрузками и соответственно, все элементы уже нагружены на проектную величину и деформированы. 2) Проем вырубается, и остатки панели нагружаются сверхнормативно и деформируются тоже сверхнормативно, нагрузка распределятся на смежные панели. 3) После этого над остатками недорубленных частей панели начинают издеваться сверлением с целью натянуть какие-то полосы и уголки/швеллера обрамления, ещё более ослабляя остатки панели. А, да, чтобы впихнуть ещё "усиление", проём надо вырубить ещё на величину этого самого "усиления". 4) Усиление старательно на бумаге делает вид, что хоть как-то работает. Хотя нагрузку ему взять просто неоткуда - вся нагрузка уже ранее распределилась на смежные конструкции и остатки панели до "усиления". Даже расчет прилагается - вот, смотрите, панель стала меньше на 20%, а усиление способно нести 40% от проектной нагрузки, 100%-20%+40% = 120%! Единственное, почему 99% всех "усилений" работает - то, что усиливаемая конструкция изначально была с запасом прочности, как и смежные несущие конструкции... И оставшийся 1% - это когда не только проект, но и работы по усилению выполняются правильно - с частичным разгружением вышележащих конструкций, снятием нагрузки с усиливаемой конструкции, непосредственно усиление с обеспечением совместной работы с усиливаемой конструкцией и последующее загружение усиленной конструкции... P.S. Есть чуть более вменяемый вариант усиления, если СНАЧАЛА усилить панель боковыми накладками со стяжкой через высокопрочные шпильки, а уже потом пилить проем, но подавляющее большинство строителей испортит эту идею на этапе "да вы цены на эти высокопрочные шпильки видели?!!! Да обычные оцинкованные ничем не хуже будут!!!", а потом ещё заказчик скажет "а чего это у меня возле проёма будут какие-то странные железяки торчать? Давайте как-нибудь без них... они же вид портят!" Последний раз редактировалось Komplanar, 12.01.2025 в 19:19. |
она сдерживает трещину, которая обычно появляется от угла проема. на несущей способности не сказывается. |
Не режте. Каркас перемычки панели по СН для восприятия концентрирующих напряжений угла должен заходить на 500 мм вглубь простенка, этого в узком простенке у вас нет. По сему анкеровка (особенно нижней арматуры) каркаса перемычки выставлена только исходя из условий анкерки арматуры, а концентрирующие напряжения угла воспринимает косой стержень арматуры.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
На рисунке красной стрелочкой показано на узкий простенок, там не 500 мм, следовательно и арматуру перемычки не рассчитывали на ещё ищь концентрацию напряжений, что логично, когда не можешь обеспечить нормативные 500 мм с одной стороны, зачем ставить увеличенную арматуру с другой стороны проема, легче поставить доп. ар-ру на двух углах. Так что нет никакой вероятности, что нижней арматуры каркаса перемычки хватит без косого стержня, даже если она и зашла в широкий простенок на 500 мм и более.
Электрик перерезал арматуру в подрозетнике несущей стены. | Sergei S. | Железобетонные конструкции | 16 | 02.12.2024 14:52 |
Нужен конструктор просчитать нагрузки от пирога пола и мебели на плиту перекрытия и несущие стены в панельном доме | annelisa | Поиск исполнителей | 4 | 05.01.2019 16:07 |
Можно ли строить здание длиной 45-50 метров с одной продольной несущей стеной? | Жантон | Железобетонные конструкции | 18 | 25.10.2016 16:54 |
Можно ли радиальную арматуру для круглого фундамента заменить на арматуру во взаимно-перпендикулярных направлениях | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 19.05.2016 13:56 |
Устройство дверного проема в панели | Shyryp | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.10.2011 22:40 |
