Помогите с расчетом сварных швов...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с расчетом сварных швов...
Непрочитано 13.01.2025, 14:00 #1
student_ex
Всем добрый день. Я начинающий «специалист»-студент.
Столкнулась с тем, что нужно посчитать базу колонны вручную. Хочу полностью понять расчет. Очень прошу о помощи… как для чайников.
Усилия на базу: N=50 т, Мх=1 тм, Му=6 тм (в плоскости стенки двутавра), Qх=3 т, Qy=1 т.
1) Как рассматривать заштрихованный участок опорной плиты (см. рис.)?
2) большие сложности возникают с расчетом сварных швов. Пересмотрела несколько основных книг по металлическим конструкциям и не смогла найти ответа для себя. В основном везде рассмотрены центрально-сжатые колонны.
Какие сварные швы будут расчетными, а какие нет? Как будут передаваться усилия?
Исходя из какого условия будет определяться высота ребра у полки колонны?
Как посчитать эти сварные швы?
Не должна ли я разложить момент на пару сил и сложить его с продольной, деленной пополам для того, чтобы рассчитать вертикальный шов ребра вместе с поперечной силой по формуле 182-183 СП 16?
Если есть примеры расчета, я была бы рада посмотреть.
Тип файла: pdf 1.pdf (13.6 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (75.6 Кб, 42 просмотров)
Непрочитано 13.01.2025, 17:25
Бахил
Да чё там считать? Всего 2 формулы.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.01.2025, 17:55
Левша
Прежде всего необходимо определить напряжения на всех участках сечения от М и N (включая стержень и ребра), учитывая при этом направление усилий. Я использую "Конструктор сечений" SCAD Offise.
Сжимающие усилия с колонны на плиту будут передаваться через строганые торцы, растягивающие - через сварные швы. В каждой детали определяем максимальное напряжение.
В растянутой зоне умножаем на площаль этой детали (в некоторый запас прочности) и распределяем это на швы, а затем подбираем требуемый катет. При этом катеты швов не должны быть менее указанных в табл. 38 СП 16.13330.2017.
В сжатой зоне просто сравниваем напряжение с расчетным сопротивлением материала детали смятию.
Горизонтальные усилия, учитывая их незначительную величину и запас по швам, в расчет можно не брать, но, если строго подходить к этому вопросу, напряжения от них следует добавлять к вычисленным нормальным напряжениям (векторно).
Для более точного подсчета напряжений можно учитывать неравномерность распределения нагрузки по каждой детали.
Методика справедлива для плит большой толщины. При тонких становится не совсем корректной.
Левша вне форума
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. ТЕХОРГСТРОЙ Технология и организация строительства 4 23.12.2021 20:08
Какие программы можно использовать для расчета сварных швов? (HELP) St_Sergey Другие CAD системы 5 30.04.2015 11:40
Как проводить экспертизу сварных швов? Solne(hn@ya Обследование зданий и сооружений 1 10.03.2013 15:38
минимальный катет сварных швов Yasnogor Металлические конструкции 4 09.01.2013 15:52
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей AfanazzZ Прочее. Архитектура и строительство 3 12.02.2010 10:16
