минимальный катет сварных швов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > минимальный катет сварных швов
Непрочитано 21.04.2012, 07:35 #1
Yasnogor
В таблице 38 СНиП "Стальные конструкции" минимальный катет швов для тавровых односторонних швов при толщине от 17 до 22 мм должен быть 7 мм.
Довольно таки часто встречается соединение трубы с пластинами толщиной 20 мм, например в стыке верхнего пояса ферм или в опорном узле стойки из трубы. В своей практике (КМД) всегда делал катет 6 мм, посмотрел КМД других конструкторов - то же самое.
Уважаемые коллеги, помогите разъяснить этот вопрос, насколько криминальна эта ошибка?
Непрочитано 21.04.2012, 14:36
1 | #2
st63
проектировщик
казань
Мне объясняли так, что при малых катетах более толстый элемент не успевает прогреться и потом сварка может отскочить. В таких соединениях всегда применяю переходные ребра, напр. толщ. 10мм. См. также Горев т.1 стр. 162,163.
st63 вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 15:18
2 | #3
princ1985
минимальный катет 4 мм, а вообще по толщине свариваемых деталей
princ1985 вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 10:30
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Зависит от конструкции. Может хватит и пары прихваток.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 15:52
kentonella
КМД
Самара
"всю жизнь так делаю" - не аргумент!
Холост
kentonella вне форума
программа для расчета сварных швов бек Расчетные программы 4 04.01.2012 21:37
обозначение сварных швов в марке кмд diek Металлические конструкции 22 28.07.2011 14:18
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
не могу понять маркироку сварных швов sverchok77 Инженерные сети 4 20.01.2011 10:28
Пересечение сварных швов Artiznov Металлические конструкции 29 09.12.2010 11:25
