Ориентировочное сравнение стоимости плоской кровли с двускатной
г. Магнитогорск, 74rus
добрый.
странный вопрос. нет не плана, ни фасадов. нет ничего только "красный квадрат". нет исходных данных..... ![]() ИМХО - исходя из предпосылок ИЖС и рабочих рук из Узбекистана - проше делать плоскую кровлю (меньше накосячат, проше проектировать), исходя из опыта эксплуатации - кровля должна быть двускатной с выносами карнизов не менее 1 метра. Покрытие двускатной кровли - битумная многослойная черепица |
Каневская - Пуп Земли
И таки-да, в нашем регионе повально скатные кровли и на магазинах в том числе.
Per aspera ad astra. |
- это да, чтобы сходом снега и сосульками уничтожать всех, кто снизу ходит. Так мы снизим численность населения и снизим нагрузку на экосистему. Грета Тунберг аплодирует Вам стоя.
По МСК области эти пятерочки новые пункты продажи еды строят так.
Плоские крыши проще. На рисунке какие то стены и колонны наверное все таки есть. Делов то. Опалубка (любая: инвентарная или профлист), заармировал, залил. Парапет пустил по периметру. Можно брус, это нормально, перила легче крепить, можно кирпич, но лишнее. Утеплил, наделал раствором уклонов, просверлил отверстия для ливневки (2шт.). Трубы внутри собрал и выпустил в 1-2(макс) наружных колодца. Только вот покрытие? Мембрана не ахти в наших условиях. Надо еще и найти умельцев нормальных. Проще 3-4 слоя изола. Допотопно, но зато привычно всем и ремонтопригодно. И не надо возится с фермами, скатами, тряпками под кровлю на кровлю, обрешетками, прогонами, подгонкой/перехлестами покрытия и прочей белибердой. А снизу подвесной потолок Амстронг и все спрятано. Да и еще конечно крышу все таки надо посчитать на нагрузки, а как без этого. Снег там и прочие дела...
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 16.01.2025 в 10:36. |
Да что тут считать, в здании с габаритами 22.6 х 37.2, да ещё не правильной формы? Просто достаточно представить, каких размеров будет скатная крыша таких размеров, даже с минимально допустимым для скатных кровель уклоном. Тут плоская будет экономичней и в изготовлении и в эксплуатации.
Плоская дешевле в строительстве, скатная дешевле в эксплуатации. При нормальном исполнении, естественно. На скатной кровле будет проблема с сосульками, если регион холодный.
Небольшое дополнение.
Скатную кровлю планируем возводить из сендвич-панелей толщиной 100мм Высота 3 метра от пола до низа фермы Назначение объекта - магазин На данный момент есть только задание на проектирование, но самого проекта еще не существует (только готовимся к данному вопросу). Если я верно понимаю, то в целом стоимость возведения из сендвич-панелей - это самое дешевое, что есть на рынке именно из-за материала. Вообще интересно именно экономическое сравнение возведения разных вариантов в процентном соотношении (мне не требуются точные цифры, чисто для понимания будет ли плоская дороже скатной на 5-10% или там ценник уже вылетает на более существенную разницу) Последний раз редактировалось yanavv, 16.01.2025 в 12:28. |
У меня в округе пару коммерческих зданий подобной площади переделали под скатные кровли
Свежий симпатичный домик ИЖС под мембраной - через 4-5 лет эксплуатации тоже накрыли скатной кровлей Прям под глазами новое офисное здание тоже года 4 навреное - так уже всю наплавляемую кровлю переделали - при этом сняв с него стяжку с тротуарной плиткой и разломав противодымную вентиляцию - которую просто разобрали и на крыше бросили. Это что особенность кривых рук местных строителей? Еще пару эпических пожаров было при работе со взрывами баллонов |
а если скатная из сендвич-панелей? Не выгоднее ли выйдет при сравнении с плоской при прочих равных?
Или из-за необходимости возведения фермы ценник плюс-минус уравнивается все равно, несмотря на выбранный материал (сендвич)? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Почему думаете, что плоская выгоднее выйдет при возведении? Не ради "придраться", а ради "разобраться" спрашиваю ![]() P.s. вопрос дальнейшего обслуживания пока не стоит, только возведение. Последний раз редактировалось yanavv, 16.01.2025 в 12:48. |
Можете пояснить почему у скатной будет дешевле эксплуатация на ваш взгляд?
У меня было здание с плоской кровлей несколько сот квадратных метров. Включил воронки отопления + один раз за зиму нанял людей скинуть снег с кровли. (и то я перестраховался - в принципе можно было этого не делать по расчетам снеговой нагрузки) Вот и вся эксплуатация. А у скатных кровель сосульки и наледь. Их надо бы сбивать - чтобы людям на голову не прилетели. В чем дороговизна эксплуатации плоской кровли относительно скатной? |
Пока как я сама это представляю: если кровля скатная из сендвич-панелей, то на мой взгляд может потребоваться уменьшение пролетов в ферме (более частый шаг делать то есть), чтобы выдерживало дальнейшие нагрузки на кровлю. Если мои размышления верны, то ферма сама по себе делает ценник существенно выше, а значит плоская тут выигрывает. Или не так? Или есть еще какие-то важные моменты, которые существенно влияют на итоговую стоимость строительства? |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
ну Вам же Podpolie подробно все расписал в #6: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=2087086&postcount=6
Монтаж онлайн.
Кровля 48х49м. Набрасываются балки №20 с шагом 2м. Практически половина объема смонтирована за 3 дня. 100% прочности главных ж.б. балок не ждем. В середине стоят подпорки из лесов. По балкам профлист. Стоимость только сейчас пришла: 1280р/м2. Далее все просто. По цене сравнения надо учитывать все. Не только материалы, но и работу тоже. А так же срок. Вот этот кран подсовывали в аренду по 70т.руб за смену. Нач.участка уболтал на 40т.руб. с гарантией, что работы выше крыши будет))). --- Ну что может быть проще этого? А сэндвич-панели будут с боков обшиваться. Там им и место. Могу испугать стоимостью. Лень только в ОКС тащиться, дождь. Конец дня, надо поспать))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 16.01.2025 в 14:01. |
Более частый ремонт рулонного кровельного покрытия (если не применять сильно дорогие материалы). Что касается сосулек и наледи - в теплых регионах их не будет; в холодных точно так же надо подогрев водосточки и свесов устраивать, как и воронок на плоской кровле. В некоторых случаях на сосульки можно не обращать внимания - например, цех на закрытой территории.
Вы пытаетесь отдельно от костюма пуговицы рассматривать. Надо все здание в комплексе видеть: технология, конструктивная схема, пролёты, шаг колонн, материалы, трудоёмкость строительства, сейсмика (если есть). А Вы выложили генплан и думаете, что этого хватит. И остальное по чайной ложке выдаёте - вот сэндвич-панели появились внезапно. Плюс архитектурный облик важен - надо ли его согласовывать (АГО), или можно на него забить, сделав косой сарай (как у Вас при скатной кровле получится). Последний раз редактировалось иваниваныч, 16.01.2025 в 14:08. |
Автор, конечно Вы проектировщик, но не только Вам решать, что и как будет))).
Слева, что сейчас, вид сверху - простота. Справа первая очередь стр-ва, мембрана под гравием. Делали криворукие. А гравия на пригруз: мама не горюй - 200-220кубов. Летом мне тогда надо было внешние сети прокладывать, а прораб руками разводит: нет людей, все люди моют этот чертов гравий на сетках. Загрязненным его нельзя на крышу класть. Ну и как всегда укладка сетей под осенним дождем - прелестно... А теперь в этом гравии мох растет - буквально. Кому это надо в болотах. Offtop: Правда мне все равно, я на и под землей работаю, крыши не мое хобби))).
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку Регистрация: 02.02.2024
Под горой на Урале
Как принять аэродинамический коэффициент для двускатной кровли? | StudentPo | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.02.2023 10:52 |
Как сделать из плоской кровли скатную? Помогите пожалуйста | gilimia | Деревянные конструкции | 4 | 17.02.2022 07:50 |
Прошу помочь с "пирогом" плоской кровли | York | Каменные и армокаменные конструкции | 16 | 25.01.2019 13:17 |
Как правильно обозначить уклон плоской кровли на плане? | Nakalen | Архитектура | 18 | 24.04.2013 14:20 |
Ищу пример реконструкции плоской кровли в скатную | dmitry198 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.04.2009 05:29 |
