Нужен ли контроль натяжения высокопрочных болтов работающих на срез и смятие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужен ли контроль натяжения высокопрочных болтов работающих на срез и смятие?
Непрочитано 22.01.2025, 05:24 #1
Orson
Инженер-конструктор
Добрый день. Вопрос такой - узел соединения, похожий на стандартный фланцевый, рассчитан на работу болтов на срез и на смятие пластин. Не на трение, то есть узел не фрикционный. Но болты применены высокопрочные - М24 10.9В. Нужен ли в таком узле контроль натяжения? То есть рассчитывать усилие предварительного натяжения болтов
Непрочитано 22.01.2025, 06:51
Бахил
И кто же тебе разрешил ставить 10.9 в сдвиговое соединение?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2025, 07:16
Orson
Инженер-конструктор
К самому с вопросом обратились, стало интересно. Сам я поискал, не нашел где это было бы запрещено.
Orson вне форума
Непрочитано 22.01.2025, 07:25
Бахил
Забивать гвозди микроскопом тоже никто не запрещает.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.01.2025, 09:06
1 | #5
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Высокопрочка не любит усталость от переменных нагрузок, статья есть у Института Мельникова, где подробно описано. Поэтому нельзя высокопрочку без контроля натяжения
olegrussia вне форума
Непрочитано 22.01.2025, 09:34
Artisan
В СНиП II-23-81* в таблице 5* было примечание "Допускается применять высокопрочные болты без регулируемого натяжения ... расчетные сопротивления на срез и растяжение следует определять как для болтов класса 10.9 ..."
В терминологии СП 16, действующей редакции, такое понятие, как высокопрочные болты, не используется.
Согласно пункту 5.7 СП 16 для фрикционных и фланцевых соединений нужно применять болты классов 8.8, 10.9, 12.9.
Согласно разделу 15.9 СП 16 фланцевые соединения классифицируются:
Последний раз редактировалось Artisan, 22.01.2025 в 10:33.
Artisan вне форума
Непрочитано 22.01.2025, 10:46
Cfytrr
Питер
Контроль натяжения для таких болтов нужен только для исключения самораскручивания болтов методом частичного натяжения. Если для исключения самораскручивания применяются другие методы, то контроль натяжения не нужен. С высокопрочными болтами в срезном пакете может возникнуть проблема с заходом резьбы в пакет, приходится брать длинные болты и несколько шайб под гайку
Cfytrr вне форума
Непрочитано 22.01.2025, 11:36
wvovanw
по теме: СП 70
СП 16
Последний раз редактировалось wvovanw, 22.01.2025 в 11:44.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2025, 02:32
Orson
Инженер-конструктор
Спасибо за развернутые ответы!
Orson вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 06:50
olegrussia
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
Но есть ГОСТ на высокопрочные болты и есть СП70
а почему нельзя ставить высокопрочные болты в соединения без контролируемого натяжение, хорошо описано в статье (была похожая у Мельникова, но лень искать где) https://translated.turbopages.org/pr...33-021-00663-3
Когда предварительная нагрузка невелика, на разрушение болта в первую очередь влияют трение и износ, вызванные напряжением сдвига. Когда предварительная нагрузка велика, на разрушение болта в первую очередь влияет нормальное напряжение, которое ограничивает эффект трения и износа от напряжения сдвига, что доказывает, что существует взаимосвязь между ослаблением болта и усталостью болта и что осевые нагрузки могут сдерживать разрушение болта.
Непрочитано 23.01.2025, 12:50
Artisan
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Проектирование стальных конструкций на территории РФ ведется согласно СП 16, а не статьям в журналах. Хотя между требованиями СП 16 и статьями/исследованиями на эту тему противоречий нет.
Для каких конструкций выполняется расчет на усталость и применяются конструктивные решения, которые не вызывают значительно концентрации напряжений, оговаривается в разделе 12 СП 16
Последний раз редактировалось Artisan, 23.01.2025 в 13:26.
Artisan вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 14:37
olegrussia
Ну есть еще и наши статьи и рекомендации с советских времен. Что-то не включили в новое СП - может упустили, может не сочли нужным, не знаю. Вопрос - зачем? Есть научные статьи, доказывающие, что так делать не есть хорошо. Зааачем?
Непрочитано 23.01.2025, 17:33
Artisan
В СССР (последнее десятилетие) стальные конструкции проектировали согласно СНиП II-23-81*, а не статьям в журналах. А в СНиП II-23-81* (кстати и в РФ тоже по этому документу лет 20 с хвостиком проектировали) говорится
Так что СП 16 в этом вопросе не противоречит СНиП II-23-81*. Как и научным исследованиям, на которые вы ссылаетесь. Потому что большинство строительных конструкций не испытывают знакопеременных нагрузок с высокой цикличностью. И эти исследования не имеют к этому большинству конструкций никакого отношения. Рубеж в 10^5 циклов, который оговаривается в пункте 12.1.1 СП 16, если перевести его на понятный язык, то получим 100000/(50*366)=5,46 цикла нагрузка/разгрузка в день (50 лет срок службы, в году 366 дней принял). Т.е. чтобы конструкции покрытия стало нужно рассчитывать на усталость, надо чтобы снег успевал выпадать и таять почти 6 раз в день, и так на протяжении почти 50 лет каждый день. Но так же не бывает, поэтому мы и не считаем на усталость большинство конструкций покрытия.
Последний раз редактировалось Artisan, 23.01.2025 в 18:51.
Artisan вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 20:33
Геодезист56
в покрытии скорее всего действительно так как Вы говорите. Но для покрытий у которых ветровой отсос заметно больше собственного веса покрытия (а это вполне частое явление) я стараюсь избегать решений не любящих знакопеременность.
Если же говорить не про покрытия - то для многих промэтажерок, например под щековую дробилку с частотой 0,5-2Гц, то 10^5 циклов наберется чуть больше чем за 1 сутки (100000/60/60/24=1,157)
Геодезист56 вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 22:03
| 1 #15
Artisan
Сообщение от Геодезист56 Посмотреть сообщение
я написал что
а не все. А еще раньше написал, что
и проектировщик может воспользоваться любыми решениями, которые позволяет СП 16, при соответствующем расчетном обосновании. В том числе и те решения, про которые спросил автор темы.
Последний раз редактировалось Artisan, 23.01.2025 в 23:00.
Artisan вне форума
Непрочитано 24.01.2025, 07:15
| 1 #16
Бахил
Всё гораздо проще. Применять высокопрочные в срезных соединениях не оптимально.
Примерно то же, что и
Бахил вне форума
Непрочитано 24.01.2025, 17:26
olegrussia
вот именно. Всякое бывает, но первый вопрос - обоснуй зачем и можно ли было обойтись без этого?
Непрочитано 25.01.2025, 13:30
Artisan
Сообщение от Бахил
Фрикционные и сдвиговые соединения можно легко сравнить, и посмотреть на цифрах.
Для болта М24 10.9 при обработке поверхностей щетками и контроле натяжения по моменту для одной поверхности трения расчетное усилие равно:
- при количестве болтов 10 более
104*0,7*3,53*0,35/1,17=76,88 кН
- при количестве болтов менее от 5 до 10
0,9*104*0,7*3,53*0,35/1,17=69,19 кН
- при количестве болтов менее до 5
0,8*104*0,7*3,53*0,35/1,17=61,5 кН
Тоже самое, но при двух поверхностях трения:
2*104*0,7*3,53*0,35/1,17=153,75 кН
2*0,9*104*0,7*3,53*0,35/1,17=138,38 кН
2*0,8*104*0,7*3,53*0,35/1,17=123 кН
Для болта М24 10.9 точности В при одной плоскости среза расчетное усилие на срез в многоболтовом соединении:
41,6*4,52*0,9=169,23 кН
Тоже самое при двух плоскостях среза:
2*41,6*4,52*0,9=338,46 кН
Для сдвигового соединения еще нужно выполнить расчет на смятие:
- для соединяемых деталей толщиной 10 мм сталь С245 расчетное усилие 48,5*2,4*1*0,9=104,76 кН
- для соединяемых деталей толщиной 10 мм сталь С355 расчетное усилие 64,5*2,4*1*0,9=139,32 кН
- для соединяемых деталей толщиной 16 мм сталь С245 расчетное усилие 48,5*2,4*1,6*0,9=167,62 кН
- для соединяемых деталей толщиной 16 мм сталь С355 расчетное усилие 64,5*2,4*1,6*0,9=222,91 кН
По полученным цифрам видно, что чем больше толщина соединяемых деталей и выше сопротивление стали деталей, тем больше будет потенциальная несущая способность сдвигового соединения болтов класса 10.9 по сравнению с фрикционным при принятых параметрах. Отсюда можно сделать вывод про рациональные области применения фрикционных и сдвиговых соединений с использованием болтов класса 10.9, с учетом уже сказанного выше про случаи, когда действуют/не действуют знакопеременные нагрузки с высокой цикличностью. Можно только еще добавить, что сдвиговое соединение обладает некоторой податливостью, и такой вариант соединения нужно применять там, где это не критично.
Собственно ЦНИИПСК Мельникова в 1990 году тоже был не против высокопрочных болтов и болтов класса 10.9 в сдвиговых соединениях, когда это можно и даже целесообразно.
ID:	266459  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	266460  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	266461  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Artisan, 26.01.2025 в 10:47.
Artisan вне форума
Усилие натяжения болтов Nagay Прочее. Архитектура и строительство 98 31.03.2025 16:02
Расчет высокопрочных болтов на сжатие в узла типа «БрГТУ» zodiac47 Металлические конструкции 2 10.05.2019 08:08
Поиск статистических данных о сопортивлении растяжению высокопрочных болтов из сталей 30хгса, 35хгса и 38хма Андрей Резов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.03.2019 13:43
Какой коэффициент запаса расхода высокопрочных болтов? Vreditel Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 09.10.2015 16:14
Натяжение высокопрочных болтов Leschka Металлические конструкции 1 05.02.2014 09:25
