Выбор стеклопакетов для СПК входных групп
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Выбор стеклопакетов для СПК входных групп
Непрочитано 23.01.2025, 13:28 #1
divanci
Необходимо заказать стеклопакеты для входных групп общеобразовательной школы. Входная группа из СПК. размер проема 5,7х2,7
Подскажите примерную маркировку стеклопакета с учетом требований безопасности для учебных заведений.
Если не сложно, то со ссылкой на СП.
Непрочитано 23.01.2025, 15:34
Stierlitz
сложный вопрос.
я например не знаю что такое "СПК"
Стеклопакеты нормируются по теплотехнике - Вы требований не пишете, а это сильно влияет на конструкцию.
Про безопасность - обычно обеспечивается закаленным стеклом.
Дверной проем или окна есть? Нужен схематичный эскиз с габаритами и просветами.
Нужен ГАП проекта и опытный инженер-витражник. К ним и обращайтесь.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 15:36
| 1 #3
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от divanci Посмотреть сообщение
А что указано в проекте на входные группы?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2025, 15:38
divanci
Светопрозрачные конструкции
divanci вне форума
Непрочитано 24.01.2025, 16:14
Shar
Маркировка стеклопакета вообще здесь ни причем.
Нужен витраж 5,7х2,7...примерно: стойки и ригеля F50(50х170мм на такие размеры) них можно и стеклопакеты двойные 4х10х4х10х4
Последнее стекло можно пожирнее взять 6мм от детей
Shar вне форума
Непрочитано 24.01.2025, 16:17
иваниваныч
Плёнка от осколков?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 24.01.2025, 16:33
Shar
Размеры витража, шаг стоек, шаг ригелей, количество ригелей приходящихся на стойку, места где можно закрепить витраж к конструкциям проема, заполнение стеклопакетом.
В нагрузках не забываешь ветровое давление.
С гузовой площади считаешь стойку и ригеля – подбираеш профиля из каталога….всё.
Название: Схема витража.jpg
Shar вне форума
Непрочитано 24.01.2025, 17:11
DJo Frey
Архитектор
СП 118.13330.2022:
На остекленных дверях в зданиях дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, домов отдыха и санаториев для родителей с детьми должны быть предусмотрены защитные решетки высотой от пола не менее 1,2 м; при применении в остеклении стекла класса СМ 3 по ГОСТ 30826 и выше решетки не требуются.
СП 251.1325800.2016:
7.1.10 ... Светопрозрачные и стеклянные ограждения в зданиях ОО должны быть выполнены из не разрушающегося при растрескивании остекления.
ГОСТ 23166-2021:
6.3 Обеспечение безопасности детей при эксплуатации оконных блоков в жилых и общественных зданиях
________________
Требования к обеспечению безопасности оконных блоков зданий детских дошкольных и общеобразовательных организаций должны быть установлены в нормативных документах на проектирование с учетом специфики этих зданий, связанной с единовременным нахождением большого количества детей различных возрастов и различного функционального назначения помещений образовательных организаций. В Российской Федерации общие требования к обеспечению безопасности детей при эксплуатации оконных блоков приведены в пункте 7.1.10 СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования", пункте 11.30 СП 252.1325800.2016 "Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования".
6.4 Для обеспечения безопасной эксплуатации светопрозрачного заполнения оконных, балконных блоков и балконного остекления рекомендуется применять:
а) стекла со шлифованными кромками, снижающими концентрацию напряжений и риск разрушения стекла;
б) безопасное многослойное или безопасное закаленное стекло (см. также 5.9.5.3, 5.9.5.4).
5.9.5.3 Внутреннее (крайнее со стороны помещения) стекло стеклопакетов безимпостных балконных дверных блоков и конструкций типа "французский балкон", а также нижней ячейки балконных дверных блоков и конструкций типа "французский балкон" с горизонтальными импостами должно быть безопасным при эксплуатации (закаленным или многослойным) с классом защиты не ниже СМ 3 и Р2А по ГОСТ 30826, СМ 3 по ГОСТ 30698.
5.9.5.4 Для остекления взломоустойчивых изделий в качестве наружного стекла стеклопакетов необходимо применять многослойное стекло по ГОСТ 30826. Толщину и класс защиты многослойных стекол, применяемых для конкретных защитных изделий, устанавливают в зависимости от эксплуатационных и других расчетных нагрузок в соответствии с требованиями действующих стандартов и нормативных документов.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Какой уклон пандуса для МГН для входных групп должен быть по СП 59.13330.2020? Elza_arch Архитектура 7 22.07.2023 08:10
Какие правила существуют для козырьков входных групп Павел К. Прочее. Архитектура и строительство 1 02.07.2016 22:56
Площадь пристраиваемых входных групп vetalllll Архитектура 2 15.02.2015 06:54
Нормы проектирования витражей и входных групп в дошкольных учреждениях и школах RadTa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.10.2013 13:49
