Какой уклон пандуса для МГН для входных групп должен быть по СП 59.13330.2020?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Короткий пандус (не более 6 метров) можно сделать 1:12,5 и положе. Длинный пандус (от 12 до 15 метров) нужно делать, минимум, в 2 раза положе (1:25 и положе). Более 15 метров пандусы без горизонтальных площадок нельзя делать при любых уклонах. Так же есть лимит на общую длину маршей. Эта таблица действует в обе стороны. Уклон ограничивает длину марша, а длина ограничивает уклон. |
Это как-то не логично отталкиваться от длины пандуса. При проектировании в исходных данных у вас есть высота крыльца только и исходя из нормируемого уклона вы проектируете пандус. Не бывает так, что "мне нужен пандус и я желаю, чтобы он был 6м длиной". Если исходить из длины пандуса, например, крыльцо 600мм высотой, при 1:12,5-общая длина маршей 7500мм, при 1:20-12000мм, и какой выгодно мне принять? конечно менее затратно 1:12,5. Если исходить от этого, то получается все невысокие крыльца можно делать 1:12,5?
Интересно, как из практики, с какими уклонам проходите экспертизу? Недавно закрыли экспертизу, и эксперт с большим трудом еле согласилась на пандус 1:12,5 при подъеме всего на 200мм. При этом попросила прописать, что без сопровождения МГН не передвигаются по этому пандусу. На вопрос как же правильно определить по этой таблице, она не смогла ответить, сказала, что она некорректная в её понимании. Другой эксперт вообще сказала делайте 1:20 как раньше и всё. |
Москва, Россия
Напротив, это очень логично и большое спасибо разработчикам СП за эту гибкость. Недолго (недалеко) МГН или его сопровождающий может двигаться по бОльшему уклону, а если долго (далеко) - сделайте уклон поменьше, так как тяжело это.
Редкий образец победы здравого смысла. ИМХО. |
Не проходит.
А вот это проходит. Тогда разбивай. Например 2 марша по 4 метра. По лимиту суммарной длины 36 метров можно подняться даже на 2,8 метра. Только не сразу, а 6 кусками по 6 метров с нормативными площадками между ними. |
Я так и сделала, а сотрудник компании которые занимаются установкой пандусов-конструкторов утверждает, что лишь один марш может быть 1:12,5, а остальные должны быть 1:20 или более и что инвалиды могут подать в суд за такой пандус. Я тоже читала эту таблицу как "можно делать не более 12,5, при условии что длина каждого марша не будет превышать длину 6 м.
Какой должен быть пожарный проезд для здания автостоянки с СТО? | Надеж | Пожарная безопасность | 8 | 31.03.2021 10:20 |
Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15 | мозголом из Самары | Пожарная безопасность | 21 | 20.10.2015 09:05 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
Какой должен быть шаг затяжек в бескаркасных ангарах? | Юрий_87 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.03.2011 10:28 |
