Какой должен быть пожарный проезд для здания автостоянки с СТО?
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
В указанном СП сказано:
8.2 К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: - с одной стороны – при ширине здания или сооружения не более 18 метров; - с двух сторон – при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 8.3 Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях: - меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1; и т.д. Какое еще нужно обоснование?
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Видимо, обоснование того, что объект автостоянка+сто относится к производственным, а не к складским))
----- добавлено через ~5 мин. ----- конфликт интересов возник в связи с тем, что устройство второго проезда потребует от заказчика возведения подпорной стенки. Чему он активнейшим образом сопротивляется. При этом разрешение на строительство было получено именно с двумя проездами. Но заказчик теперь требует от нас переделки рабочих чертежей. То есть ответственность за такое решение должны взять на себя мы. А как к этому отнесутся пожарники? |
8.3 Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях: - меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1; - двусторонней ориентации квартир или помещений; - устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.
Да, это аргумент. Спасибо!
![]() ----- добавлено через ~47 мин. ----- хотя, если вчитываться п.8.1: Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: - с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров; - со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1. Получается, что для данного здания пожарный проезд вообще не нужен. ![]() |
Какой ширины должен быть козырек над въездом в гараж, встроенный в здание другого назначения? | Neznaikaja | Архитектура | 2 | 02.04.2015 15:17 |
какой шифр должен быть у каждого чертежа? где это указано? (ГОСТ, СПДС, ЕСКД) | ripeinik | Прочее. Архитектура и строительство | 29 | 16.08.2013 13:23 |
Какой минимальный диаметр трубы должен быть для водоснабжения примерно 100 участков по 10 соток. Где то 3 улицы. | Алексей 2012 | Водоснабжение и водоотведение | 14 | 04.02.2013 17:59 |
Какой должен быть зазор между маршами? | Romerioss | Архитектура | 10 | 25.11.2009 15:48 |
