Какой минимальный диаметр трубы должен быть для водоснабжения примерно 100 участков по 10 соток. Где то 3 улицы.
Киев
по 100 участков на каждой улице? тоесть всего 300 ?
или 3 улицы это просто так указано? +1 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1033930&postcount=2 больше исходных данных |
Планируется 2 улицы на каждой улице примерно по 40 участков и одна улица 13 участков итого примерно 100 участков. Просто населенный пункт будет разрастаться и нужен запас в диаметре водопровода. Будет подключаться к существующему водопроводу диаметром 100 мм. Располагаться будут в основном частные дома.
С уважением sbi |
Да , ладно, возьми скорость 5 м в сек тогда , со школы. Расход = 3,1 4х 0,1/4 х5 = 0,4 м3 в сек или 1400 кубов в час. Хватит?
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 27.01.2013 в 20:43. |
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Ответ на ваш конкретный вопрос выдержит ли, да выдержит, так как от большего расхода воды в данном случае, уменьшится просто давление. Другой вопрос хватит ли на 100 домов, очень сомневаюсь может так случится что те кто поближе воду получат, кто подальше будет только капать.
P.S. Удивляюсь вот этим шарашкиным конторам, проектируют такие застройки комплексные, и не могут раскошелится на небольшой расчет, либо взять обычного вк-шшника в штат.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
Никакие шарашкины конторы ничего не проектируют, им это тока предстоит....а вопрос этот возник из-за развития территории поселения будут новые абоненты, а везде устроен водопровод диаметром 100 и денег на модернизацию его особо нет...поэтому я и спрашиваю.
Достаточно, но учтите, за каждый год эксплуатации стального водопровода примерно 0,3мм толщины трубы съедается. Вам хватит?
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 28.01.2013 в 12:11. |
Киев
а не много ли 0,3 мм? както выходит строк службы маловат ((( эт чтобы труба прослужила 50 лет (без внутренней и внешней изоляции) нужно толщину стенки 15 мм может нолик пропущен ? |
Много книг по коррозии написано. Много докторов и к.т.н. наелись ржавчины за пол века службы. Но это - отдельная тема.
С уважением sbi |
Киев
а можно ссылочку на литературу? в пм или сюдой на форум. в смысле автора и название книги.
гугля ничего адекватного не выдает. только копипаст одного и того же на разных сайтах Последний раз редактировалось PsixVK, 29.01.2013 в 10:18. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Коррозия бывает разная, самая опасная - электрохимическая. При сочетании определенных условий стальная труба теплосети толщиной 8 мм "проедается" до свищей за один год - в определенных местах. Это наружная коррозия. Внутренняя небольшая, т.к. внутри трубы химочищенная и обескислороженная вода. Стенки труб внутри зданий с толщиной 2-3 мм не разрушаются лет по 50. У водопровода другие условия. Внутри движется вода, насыщенная кислородом. Снаружи тоже контакт с грунтом. Когда-то, по бедности, делали и стальные водопроводы. Но с "весьма усиленной" (термин такой) наружной противокоррозийной защитой. Потом эти трубы благополучно сгнивали. Совсем недавно у нас зимой пришлось около километра таких стальных труб поменять - разом разрушилась труба. Я как раз имел отношение к её проектированию 20 лет назад. Цитата:
Просто наймите специалиста, который вам за денек и расходы соберет, и диаметры посчитает. За сущую копеечку. |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 9 | 09.10.2012 14:17 |
Нормо-расход. Где-нибудь написано какой он должен быть ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 100 | 14.02.2012 11:26 |
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? | Shoorup | Инженерные сети | 17 | 13.05.2009 09:20 |
