Нормо-расход. Где-нибудь написано какой он должен быть ?
Для разных случаев вроде бы 1-2%.
ГЭСН 2001 - основание для ФЕР 2001, а тот обосновывает цену расценки.
Но статуса ФЗ он не имеет. Поэтому вам вряд ли подойдет. Бывает. Приложение Л к вышеуказанному документу дает норму потерь от 1,5% до 3% от объема. |
50 м3 потерять из 1000 м3 - это нормально
на стройке конечно, если из кабинета смотреть в окошко - то может показаться, что это много... Бетон в деле. Где-то перекопали .... где-то опалубку не там ... где-то недовоз ...где-то по стенкам размазалось ..... В любом случае - все на объекте. И, главное - скорость. Объективно = лучше где-то плеснуть лишних пару кубов, чем ждать пока эти пару купов засыпят щебнем ... утрамбуют ... и т.д....... |
Вовремя надо оправдательные бумаги составлять. Тогда и перерасходы легко списать будет. Осталось только убедить в этом вашего заказчика. |
Может быть есть смысл посмотреть вот в этом сборнике "НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ Устройство бетонных и железобетонных конструкций монолитных. Сборник 06 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ. 1993"
Допускает...
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
Может ли расход воды м.куб./сут быть меньше м.куб./час | dextron3 | Инженерные сети | 40 | 29.01.2011 22:50 |
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? | Shoorup | Инженерные сети | 17 | 13.05.2009 09:20 |
Проблема с распечаткой штриховок, порядок не тот который должен быть. | Chetlanin | AutoCAD | 6 | 27.04.2009 15:01 |
где найти какой должна быть высота парапета? | альфакрас | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 23.10.2008 11:12 |
