NanoCAD-23.1 / AutoCAD - как сравнить углы ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > NanoCAD-23.1 / AutoCAD - как сравнить углы ?
Непрочитано 23.01.2025, 14:05 #1
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
Нужно сравнить направления линий.
Имеем:
(setq p1 '(1 0) p2 '(-1 -0.5))
(angle p1 p2)
Результат для AutoCAD: 3.38657
Результат для nanoCAD: -2.89661
Можно NC заставить возвращать для углов только положительные
значения (системная переменная там какая-нибудь) или надо свою
функцию преобразования делать?
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 24.01.2025, 14:05
koMon
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
направления линий
а что такое в этом конкретном случае направление линии, линия, она же не вектор? а если она не вектор, то можно взять за направление линии арктангенс тангенса угла линии от оси х, ну кроме конечно угла 90 градусов.
например так
[Выделить все]
(atan (apply '/ (reverse (mapcar '- (getpoint "\n1: ") (getpoint "\n2: ") '(0 0)))))
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2025, 14:34
===AAA===
г. Норильск
Это я адаптировал под NC свою древнючую программу (там даже комменты ещё в DOS-кодировке были). :-)
Она среди прочего рисовала дуги через (command ...)
В Автокаде оно работало шустро, но работать через (command ...) в NC - это те ещё тормоза.
Нет. не так - это ТЕ ЕЩЁ ТОРМОЗА.
Пришлось рисовать дуги через (entmake ...) и разбираться, как посчитать их углы DXF-50, DXF-51.
Уже всё ОК, но сперва это выглядело, как "нежданчик от NC".
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Vba excel NanoCAD (AutoCAD) Показать количество найденных фрагментов текста olga87 Программирование 10 31.10.2024 15:28
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Инсталлятор плагинов для AutoCAD Нефтепроводчик Программирование 6 23.02.2016 09:17
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
