Как суммировать усилия в ветвях в п. 7.2.10 СП 16.13330?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как суммировать усилия в ветвях в п. 7.2.10 СП 16.13330?
Непрочитано 24.01.2025, 00:08 #1
Алексей3
7.2.10 Расчет стержней, предназначенных для уменьшения расчетной длины сжатых элементов, должен выполняться на усилие, равное условной поперечной силе в основном сжатом элементе, определяемой по формуле (18).
Расчет распорок, предназначенных для уменьшения расчетной длины ветвей колонн в плоскости, перпендикулярной к плоскости поперечных рам, при наличии нагрузок от мостовых или подвесных кранов, следует выполнять на условную поперечную силу, определяемую по формуле (18), где значение N следует принимать равным сумме продольных сил в двух ветвях колонн, соединенных распоркой.
  1. По формуле (18) получаем усилие на одну распорку или на две, соединяющие две ветви?
  2. При разных знаках усилий в ветвях суммирование с учетом знака или суммирование по модулю?
Последний раз редактировалось Алексей3, 24.01.2025 в 00:30.
Непрочитано 24.01.2025, 07:08
Бахил
1. На все.
2. С учётом знака.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2025, 07:29
Алексей3
2. С учётом знака.
Сумма усилий в ветвях с учетом знака - это продольная сила в условном едином стержне. Тогда получается, что при продольной силе равно нулю (комбинация с ветровой нагрузкой), фиктивная сила будет тоже равна нулю, несмотря на наличие сжатой ветви. Или растянутая ветвь будет удерживать сжатую?
Алексей3 на форуме
Непрочитано 24.01.2025, 10:37
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Именно так и получается. Но в этом случае это уже не колонна а консольная ферма, со всеми вытекающими.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2025, 10:58
Алексей3
IBZ
Тогда фиктивную в этом случае надо считать для одной сжатой ветви (для усилия в одной ветви и для характеристик одной ветви). Получается, при переходе через m=20 будет скачок фиктивной силы примерно двукратный.
Алексей3 на форуме
Непрочитано 24.01.2025, 12:05
Бахил
И чё? Тебе и дана куча сочетаний, чтобы каждый элемент проверить на наихудшее для него.
Запомни, а лучше запиши:
КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУКЦИИ ПРОВЕРЯЕТСЯ НА НАИХУДШЕЕ ДЛЯ НЕГО СОЧЕТАНИЕ УСИЛИЙ.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.01.2025, 13:48
IBZ
Расчетчик МК
Никаких фиктивных сил для ферм нормы не предусматривают. Расчёт ведется на фактические худшие сочетания.
IBZ вне форума
Надо ли проверять настил площадки обслуживания из гладкого листа по п. 8.3.4 СП 20.13330? Алексей3 Металлические конструкции 24 29.12.2024 11:10
Влияет ли общая устойчивость сквозного стержня в плоскости решётки на усилия в ветвях? RsAs Металлические конструкции 89 03.07.2023 08:44
Расчет разрезной подкрановой балки по ф. 43 СП 16.13330 Владимир из Магнитки Металлические конструкции 44 28.08.2022 18:25
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН Red_line Архитектура 190 12.08.2022 17:59
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
