Проблема с изменением визуального стиля в пространстве листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с изменением визуального стиля в пространстве листа
Непрочитано 24.01.2025, 14:07 #1
ScrollLock123
Добрый день.
Autocad 2018
Каким-то магическим образом в пространстве листа выставился визуальный стиль "реалистичный". Из-за этого при экспорте листа в PDF графика выводится в растре, а не векторе. Изменить визуальный стиль всеми существующими средствами не представляется возможным - изменение стиля заблокировано. Шаманство вокруг визуальных стилей в пространстве модели не меняет визуальный стиль в пространстве листа.
Если решение из этой ситуации только в виде создания нового файла, то прошу дать справку как упростить процесс переноса пространств листов в новый файл.
Заранее благодарю за помощь.
Непрочитано 24.01.2025, 14:51
name02
Ты не пробовал поменять визуальный стиль тут:
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2025, 14:56
ScrollLock123
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Вложение 266449
Пробовал, конечно. Перескакивает обратно на "реалистичный" после выбора другого стиля.
ScrollLock123 вне форума
Непрочитано 24.01.2025, 15:02
name02
Тогда быстрее всего будет сделать так:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=483019&postcount=7
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2025, 15:25
ScrollLock123
К сожалению, не помогло.
1) Визуальный стиль перенёсся вместе с шаблоном.
2) Переносится в новый файл только пространство листа, но не пространство модели. Из-за этого вся графика на пространствах листа, перенесённая из пространства модели посредством команды "Базовый вид из пространства модели", просто не отобразилась. Ручной перенос модели в новый файл не привёл к появлению графики на листах.
Не помогло. Визуальный стиль переносится вместе с листом в новый файл.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.01.2025 в 16:13.
Непрочитано 24.01.2025, 17:11
AlexCondor
инженер
Сообщение от ScrollLock123 Посмотреть сообщение
Что значит заблокировано? Заблокирован видовой экран на листе? Так разблокируйте его. На файл бы посмотреть...
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2025, 17:26
ScrollLock123
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Скриншот в первом сообщении показывает, что значит заблокировано. Изменению не подлежит.
На листах отсутствуют видовые экраны, как класс. Присутствуют виды чертежа, перенесённые из пространства модели.
Из файла удалено вообще всё содержимое, отправляю пустым, но тем не менее увидеть в нём этот баг в пространстве листа можно.
DWG 2018
Пример.dwg (181.7 Кб, 12 просмотров)
Непрочитано 24.01.2025, 21:07
AlexCondor
инженер
Удалено
Последний раз редактировалось AlexCondor, 25.01.2025 в 16:04.
Непрочитано 27.01.2025, 08:47
1 | #9
name02
Програмно тоже не меняется - видимо глюк автокада. Тем не менее, решил твою проблему:
[Выделить все]
 (defun c:TEST (/ *lo* ss vp)
  (setq *lo* (getvar "CTAB"))
  (setq ss
         (ssget "_X"
                (list
                  (cons 0  "VIEWPORT")
                  (cons 69 1)
                  (cons 410 (getvar "CTAB"))
                ) ;_ end list
         ) ;_ end ssget
  ) ;_ end setq
  (setq vp (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0)))
  (vla-put-VisualStyle vp 1)
  (setvar "CTAB" "Model")
  (setvar "CTAB" *lo*)
  (princ)
) ;_ end defun
(c:TEST)
Для работы нужно перейти в нужную вкладку и запустить программу (можно просто перетащить файл в чертеж).
Файл: TEST.lsp
Последний раз редактировалось name02, 27.01.2025 в 09:09.
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2025, 14:59
ScrollLock123
[Выделить все]
  (setq ss
         (ssget "_X"
                (list
                  (cons 0  "VIEWPORT")
                  (cons 69 1)
                ) ;_ end list
         ) ;_ end ssget
  ) ;_ end setq
  (princ)
) ;_ end defun
(c:TEST)
Файл: Вложение 266476
Спасибо, большое. Работает.
Однако, конечная проблема осталась. Экспорт в PDF в растре, а не векторе. В автокаде есть скрытый параметр, именуемый как "визуализация при печати". Изменить его, по всей видимости, можно только ещё одним скриптом.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.01.2025 в 15:18.
Непрочитано 27.01.2025, 15:31
AlexCondor
инженер
Странно как-то с этим файлом. Да на листе стоит визуальный стиль - реалистичный.
Но накидал в модель 3D-solid'ов, на листах (добавил еще парочку) через VIEWBASE добавил проекции и изометрии, и попробовал распечатать.
Печать через Acrobat PDF - результат вектор, через DWG TO PDF - результат вектор, через PUBLISH - тоже вектор. Что я делаю не так?
Непрочитано 27.01.2025, 15:32
name02
У тебя какой PDF принтер используется? По каким признакам понял, что печать в растре?
Некоторые принтеры при печати с учетом прозрачности печатают в растре (PDFCreator, например).
https://forums.autodesk.com/t5/autoc...s/td-p/9240434
Откуда ты узнал про этот параметр?
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2025, 15:36
ScrollLock123
Это значит, что моя проблема не в файле, а в клиенте. Однако, в остальных файлах всё в порядке. Пытаюсь найти информацию в сети на обоих языках, но тщетно.
DWG to PDF. Ровно тот, что описан по твоей ссылке.
Понял из определений терминов "векторное изображение" и "растровое изображение". Пиксели при приближении + определение результата как растровые объекты в Adobe Acrobat DC Pro.
Присутствует в свойствах видовых экранов, но отсутствует в свойствах листа.
----- добавлено через ~48 мин. -----
Решение нашёл. Надо пересоздать виды модели на листе, чтобы изменение визуального стиля из скрипта подействовало. Соответственно, на все новые создаваемые виды баг не распространяется.
Можно закрывать. Всем спасибо.
Непрочитано 28.01.2025, 09:37
VitalyAF
Решение нашёл. Надо пересоздать виды...
Решение, мягко говоря - "так себе"
Обычно достаточно обновить "model view"...
VitalyAF вне форума
Как определить, что блок находится в пространстве листа? Алёшка AutoCAD 46 10.06.2021 00:57
Проблема с пространством листа и ограничением печати Мысь AutoCAD 27 14.09.2018 13:13
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
Простановка размеров в пространстве листа <Layout> zenon AutoCAD 71 09.01.2012 16:00
Каким образом настроить Layer States Manager в ПРОСТРАНСТВЕ ЛИСТА? nexia001 AutoCAD 4 17.01.2011 15:30
