Как определить, что блок находится в пространстве листа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как определить, что блок находится в пространстве листа?
Непрочитано 26.05.2021, 19:42 #1
Алёшка
Вопрос знатокам:
В одном файле dwg имеется три одинаковых блока, с разным заполнением атрибутов, расположенные в координатах x=0, y=0, z=0.
Один блок расположен в пространстве модели, второй в пространстве "Лист 1", а третий в пространстве "Лист 2".
Какую магию необходимо применить, дабы по результату "извлечения данных" можно было определить, какой именно блок в каком пространстве расположен?
Непрочитано 26.05.2021, 22:07
Сергей812
решение в лоб - добавить скрытый атрибут, куда занести Модель, Лист 1, Лист 2
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2021, 23:52
Алёшка
Подошло бы, если не вручную заносить... а ежели не вручную, то как?
PS: В примере сказано о трёх объектах, но это, разумеется допущение для простоты, а в реальности листов могут быть десятки, документов десятки, объектов на каждом листе по нескольку...
Алёшка вне форума
Непрочитано 26.05.2021, 23:54
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Сообщение от Алёшка Посмотреть сообщение
В этот атрибут вставить поле
%<\AcVar ctab>%
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2021, 22:09
Алёшка
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
%<\AcVar ctab>%
Увы, этот атрибут возвращает лишь текущее значение переменной, хранящей название открытого в данный момент пространства. Потому при извлечении для всех объектов это поле будет одинаковым...
Алёшка вне форума
Непрочитано 27.05.2021, 22:35
Сергей812
когда хочется, чтобы было быстро и удобно - программирование. Акад лишь базовая платформа. Можно было бы к подшивке попробовать подцепиться - но вы что-то свое изобретаете же...)
Непрочитано 28.05.2021, 00:10
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Ответ - никак. Как вы определите то на чём я сейчас стою - на ламинате или на паркете?
Ну а больше по теме: определитесь в каком виде вы хотите видеть это "извлечение данных"?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 28.05.2021, 07:55
Oleg T
Точно. У нас ведомость чертежей реализована чисто по-своему через лисп. ))
В списке блока точно указано его месторасположение
: (entget (car (entsel)))
Укажите объект: ((-1 . <Entity name: 3807f030>) (0 . "INSERT") (5 . "4F43") (330 . <Entity name: 3807d830>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 1) (410 . "Лист 12") (8 . "__Форматки") (48 . 100.0) (100 . "AcDbBlockReference") (66 . 1) (2 . "Штамп угловой форма 3") (10 836.0 5.00000000000003 0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2021, 21:16
Алёшка
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Я создал этих три блока в разных пространствах, попробовал извлечь данные отметив галками все предлагаемые поля. В результате в "извлечённых данных" не увидел ни где упоминания о пространстве в котором объект расположен, хотя присутствуют и три координаты, и имя файла и даже путь к файлу...
Заподозрил, что возможно интересующую меня информацию можно получить в атрибут, созданный в блоке, и в результате "извлечь данные" уже с ним.. но как правильно создать поле с искомым? Я не знаю, потому и любопытствую...
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Вот сейчас вообще ничего непонятно было, можно поподробнее, что тут к чему?
Алёшка вне форума
Непрочитано 29.05.2021, 00:59
Сергей812
если введете в комстроке акада код
[Выделить все]
и выберите свой блок, то это и увидите - dxf коды (группы) с информацией об примитиве. В частности 410 : layout tab name. А дальше дело техники - написать надстройку, которая будет выбирать блоки по определенным критериям и обновлять у них скрытый атрибут с именем лейаута - если руками это делать не хотите.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2021, 15:24
Алёшка
[Выделить все]
здорово-то как... не порекомендуете ли достойную книжку по Lisp?
Алёшка вне форума
Непрочитано 30.05.2021, 16:01
1 | #12
Сергей812
"AutoLISP и Visual LISP в среде AutoCAD" от Полещука - как источник ключевых слов для поиске в инете)
----- добавлено через 35 сек. -----
и информации везде полно, включая и тут на форуме
Непрочитано 30.05.2021, 23:08
1 | #13
LenidSN
Можно в VBA
[Выделить все]
     Dim bl As AcadBlockReference
    Dim OwnerID As LONG_PTR
    Dim tempObj As AcActiveSpace
    OwnerID = bl.ObjectID
    Set tempObj = ThisDrawing.ObjectIdToObject(OwnerID)
LenidSN вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 08:53
Oleg T
Ещё можно с древней книжки Бугрименко начать:
http://kappasoft.narod.ru/info/acad/lisp/a_lisp.htm
Oleg T вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 17:01
maratovich
г. Самара
Конечная цель не понятна, сдаётся мне что она совершенно не связана с извлечением данных.
Приложите пример что есть и какой результат нужен.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2021, 21:19
Алёшка
Конечная цель по моему замыслу связана с извлечением данных непосредственно.
Это создание перечня всех документов входящих в набор DWG файлов и попутный контроль заполнения основных надписей и полей с нумерацией листов.
Чуть детальней:
Имеется дин. блок с атрибутами - рамка чертежа,
Имеется блок с атрибутами - основная надпись,
Имеется дин. блок с подписями сотрудников...
Во все эти блоки, вижу необходимость добавить атрибут, который будет хранить пространство в котором он расположен.
Я хочу сторонним приложением (которое наколдую сам) проанализировать извлечение данных из группы чертежей (считаем для простоты, что эта группа чертежей есть выпускаемая книга) и создавать перечень всех документов, попутно проконтролировав содержимое атрибутов блоков на следующие признаки:
- соответствуют ли проставленные в основной надписи подписи - фамилиям, фамилии должностям, сочетания фамилия/должность/видимость подписи текущему составу сотрудников отдела;
- для наглядности получение перечня должностей-фамилий с количеством упоминаний, что бы обратить внимание на редко встречающиеся подписи, или подписи людей в проекте не участвовавших,
- нет ли в нумерации документов пропущенных номеров листов,
- нет ли в нумерации документов лишних номеров листов,
- нет ли ошибок со сквозной нумерацией,
В финале создать перечень включенных в книгу документов, возможно перечня документов основного комплекта рабочих чертежей и/или содержания...
Спасибо огромное, изучил, весьма познавательно, при этом кратко! Несмотря на то, что там очень много опечаток, по видимому являющихся следствием распознания печатного текста чем-то вроде FineReader
Алёшка вне форума
Непрочитано 04.06.2021, 21:35
1 | #17
Offtop: Что-то у меня подозрения, что достаточно изучить понятие подшивки и начать с ним работать...
Автор темы   Непрочитано 04.06.2021, 21:39
Алёшка
Не могу не поделиться "достижением", после беглого ознакомления с творчеством Бугрименко:
конструкция: (cdr (assoc 410 (entget (car (entsel)))))
возвращает чисто имя пространства
Теперь надо осознать, как бы это хозяйство научиться вписывать в атрибут блока
Вам не удастся помешать мне забивать мелкоскопом гвозди
Алёшка вне форума
Непрочитано 04.06.2021, 22:45
maratovich
г. Самара
1. Извлечение данных здесь вообще не причем - вы путаете понятия. Читайте справку Автокада - Извлечение данных.
2. То что вам надо это - Ведомость чертежей. См. ГОСТ
3. Как я и говорил задача совершенно другая.
4. Это надо в ветку - Программирование.
5. Или использовать готовое, но с получением всех ваших (причудливых) требований я не встречал.
Непрочитано 05.06.2021, 11:41
Сергей812
скорее лишний костыль - если решать задачу программными методами, то информацию можно собрать напрямую.
тогда и не нужен будет
но решать на лиспе задачу
попутно изучая лисп - это отважно) А это еще ТС не "обнаружил" - что без дополнительных телодвижений лисп работает только внутри документа.
Как вписать определенный элемент модели в ВЭ в пространстве листа Sanbl4 AutoCAD 20 21.05.2025 11:03
Чудеса с размерами в пространстве листа Dmitry2004 AutoCAD 9 28.05.2014 12:02
Не отображается заливка в пространстве листа. Софико AutoCAD 7 20.04.2013 00:02
Пропадание объектов в пространстве листа. 1Sasha1 AutoCAD 4 11.01.2010 14:02
На каком лайоуте находится выбранный блок? DonVik Программирование 30 29.08.2008 17:20
