Какие требования к зданию, возводимому рядом с градирней?
Обмерзать, наверно, сильно будет. Сосульки с наветренной стороны и большие шапки снега. ХЗ, разве что краску подороже использовал для фасадов.
а зачем здание делать рядом с градирней на расстоянии 2 метра? если это насосы самой градирни, то просто пристраивайте к градирни и называйте все одним сооружением.
материалы конечно надо морозостойкие применять.
Недавно градирную практически вплотную к зданию строили. Все по нормам было.
Там примечание к таблице соответствующее: Цитата:
Какие требования автокада к железу? | webpositive | AutoCAD | 7 | 09.12.2019 04:28 |
Какие требования при реконструкции бывшего склада под магазин | pe4nik | Архитектура | 17 | 11.11.2019 11:34 |
Какие требования и расчеты необходимы для заполнения жб каркаса кирпичной кладкой? | PSI | Железобетонные конструкции | 4 | 09.07.2019 14:06 |
Какие требования предъявляются к бетонной смеси приготовленной на строительной площадке? | Sirin | Железобетонные конструкции | 4 | 26.07.2016 12:40 |
Какие требования для проектирования зверинцев? | Morozik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 10.08.2011 14:15 |
