Какие требования предъявляются к бетонной смеси приготовленной на строительной площадке?
См. раздел "Термины и определения" в ГОСТ 7473-2010 Если смесь для собственного потребления то документ о качестве не требуется (правда в госте это напрямую не утверждается, но обычно за качеством полуфабрикатов следит служба качества, а документ о качестве выдаётся на конечную продукцию). Если смесь передаётся другому потребителю - то документ о качестве надо. По поводу того кому вообще нужно давать документ о качестве, а кому нет - нужно в других документах порыться.
Если сам для себя мешаешь бетон, то таким документом может быть протокол испытаний образцов бетона. Т.к. в данном случае бетонная смесь является полуфабрикатом на пути к конечному продукту (например колонне или сооружению), а протокол будет одним из документов, которые "рождается" на одном из этапов производства, в процессе контроля качества этого при создании этого продукта.
Какие актуальные требования предъявляются к расстояниям между индивидуальным гаражом и соседским индивидуальным жилым домом? | Sofia_Ko | Архитектура | 7 | 11.05.2023 21:09 |
Выдержит ли стена из ФБС давление бетонной смеси | Magrat112 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.03.2016 10:29 |
Какие требования по пожарной безопасности предъявляются для деревянных торговых центров? | Алексей_rus | Пожарная безопасность | 7 | 21.01.2016 07:16 |
Определение вида и свойств грунтов основания на строительной площадке (для дилетантов). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 18.10.2012 20:43 |
Затворение сухой бетонной смеси на стройплощадке | stoper | Технология и организация строительства | 1 | 17.04.2009 09:04 |
