Выдержит ли стена из ФБС давление бетонной смеси
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержит ли стена из ФБС давление бетонной смеси
Непрочитано 19.03.2016, 09:26 #1
Magrat112
Доброго времени суток! Предполагается возведение стены из ФБС, размеры 1,8х8,4 метра, высота 4,8 метра. Внутри стена полая, размер полости 0,6х7,2 метра. В этой полость будет устраиваться монолитный сердечник из бетона В25. То есть, сначала будут выложены ФБС блоки, а затем будет бетонироваться сердечник. И возникло опасение, что при бетонировании, давление бетонной смеси выдавит какой нибудь блок. По ГОСТу на опалубку посчитал давление бетонной смеси, что получилось примерно 3,1 т. Значение все таки существенное, и хотелось бы как то проверить, выдержит ли стенка. Но не могу разобраться с методикой расчёта. Может кто нибудь сможет кто дать совет?
Непрочитано 19.03.2016, 10:19
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
В горизонтальных швах через оба ряда пропустить арматуру. Снаружи оба конца закрепить. Блоки не разойдутся.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2016, 10:29
Magrat112
Спасибо за идею! Просто времени в обрез, необходимо завершить работы и стоит вопрос, а необходимо ли это усиление. Обварка каркаса займёт время, которого и так почти нет.
Magrat112 вне форума
Какой распор от кровли выдержит кирпичная стена? biker66 Каменные и армокаменные конструкции 12 28.01.2013 13:39
Выдержит ли стена тепловой камеры точечную нагрузку от рельса Nastya.Ti Конструкции зданий и сооружений 8 18.09.2011 06:19
Сколько выдержит стена 250 мм из кирпича Поротерм? elena_ Каменные и армокаменные конструкции 2 16.09.2010 15:20
Какое давление до начала деформации выдержит медная прямоугольная труба 1 мм*40мм noom Машиностроение 10 02.04.2010 09:15
как определить какой вес выдержит монолитная стена высотой 3 м? Beginner Железобетонные конструкции 28 09.06.2008 13:24
