1 | | #1 |
Какой распор от кровли выдержит кирпичная стена?
У стены, кроме толщины, есть:
высота, длина от раскрепления до раскрепления (угол или несущая перевязанная перегородка), ослабления в виде проемов, усиления в виде пилястров, тип перевязки, армирование, материал камней, материал раствора и т.д. Например, свободная стена длиной 1 м и высотой 9 м не понесет распора и в 1 тн. |
Если бы было можно затяжку, автор бы наверно про распор не спрашивал.
Он там например павлинарий ![]() ![]() Давайте считайте стену ![]() Если стропила не просто наслонены, а вверху имеется затяжка, то считать деформацию стены от распора стропил нужно совместно - система неопределимая. В таком случае есть смысл в "скользящем" узле. Если стропила просто "шалаш", то стропила нужно умышленно упереть в стены. Такая система определимая. А как у Вас, biker66? |
Выдержит ли стена тепловой камеры точечную нагрузку от рельса | Nastya.Ti | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 18.09.2011 06:19 |
Какой вес выдерживает несущая стена. | лар | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 05.08.2011 14:40 |
Сколько выдержит стена 250 мм из кирпича Поротерм? | elena_ | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 16.09.2010 15:20 |
как определить какой вес выдержит монолитная стена высотой 3 м? | Beginner | Железобетонные конструкции | 28 | 09.06.2008 13:24 |
Выдержыт ли кирпичная стена толщиной 120, Бойлер на 100л? | Buka | Каменные и армокаменные конструкции | 17 | 09.03.2007 12:25 |
