Сколько выдержит стена 250 мм из кирпича Поротерм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Сколько выдержит стена 250 мм из кирпича Поротерм?
Непрочитано 16.09.2010, 14:15 #1
elena_
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста вот в таком вопросе. Внутренняя стена из кирпича поротерм толщиной 250 мм. На плане выделена красным. У производителя написано что это кирпич для несущих стен. Если над этим этажом будет монолитное перекрытие толщиной 200 мм и дальше идёт этаж из клееного бруса и всё могу я оставить так?
Тип файла: pdf План.pdf (199.3 Кб, 259 просмотров)
Непрочитано 16.09.2010, 14:50
vv_77
заказчик
Ярославль
можете
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 15:20
elena_
И всё??? Точно могу? Я конечно посмотрела, что прочность его М100 и посчитала... получается, в зависимости от раствора ещё конечно, где то от 15 до 20 тс выдерживает...
elena_ вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
Стена жесткости из кирпича osm1983 Каменные и армокаменные конструкции 13 22.07.2014 19:56
как определить какой вес выдержит монолитная стена высотой 3 м? Beginner Железобетонные конструкции 28 09.06.2008 13:24
