Какие актуальные требования предъявляются к расстояниям между индивидуальным гаражом и соседским индивидуальным жилым домом?
Архитектор
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Расстояние между какими объектами? между планируемым гаражом и жилым домом хозяина? или между гаражом и жилым домом на соседнем участке?
Может, это поможет: СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
4.11 Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа. |
ПБ Регистрация: 25.03.2016
Все верно СП 4, только Ваш случай п. 4.13 Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1, а также с учётом требований подраздела 5.3.
Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются. Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1. Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м2. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1. |
Если нужно понять, сколько отступить от соседского гаража/сарая до своего гаража/сарая? в табл1 и табл.2 хозпостроек нет...
И ещё вопрос: если нужно отступить общественным зданием от соседского коттеджа, как можно определить его (коттеджа) степень огнестойкости и класс конструктивной пожароопасности? Визуально-он кирпичный или из блоков, облицованный кирпичом, 2 этажа (2-й этаж мансардный) |
Архитектор Регистрация: 28.06.2016
![]() ----- добавлено через ~56 мин. ----- Как следует из заголовка моего поста, рассматриваемыми объектами являются гараж и соседский индивидуальный жилой дом. |
- либо о том, что можно не отступать своим гаражом от соседского, а сблокировать свой и соседский гараж, если суммарная площадь этих гаражей<800м2 (это по логике, т.к. выше говорилось о возможности блокирования жилых домов) -либо о гаражах, которые вообще находятся "вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков" (тогда где??!!) Думаю, что нужно смотреть на табл 1 или подраздел 5.3 (там есть табл.2), если нужно расстояние от гаража до соседского дома, но в этих таблицах указаны расстояния между жилыми домами, общественными, а как быть с гаражом-мне лично не понятно. Есть ещё СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 (его пункты входят в список обязательных по Пос. 1521, но раздел 7, в т.ч. п 7.1-не входит...) п. 7.1 .............В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы - в соответствии с 8.6 настоящих норм. Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. Примечания 1 Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований, приведенных в разделе 15 настоящего свода правил. 2 Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки. |
Какие требования к помещению котельной до 360кВт встроенной в общественное здание? | via001 | Архитектура | 1 | 01.05.2014 19:19 |
Какие требования предъявляются к шахтам лифта монолитных зданий | diek | Железобетонные конструкции | 19 | 21.12.2013 00:57 |
Какие нормативные требования предъявляются к составу и прочности раствора для оштукатуривания стен? | со3Dатель | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.06.2012 10:33 |
Нарушение расстояния между фундаментом и инж.сетями. Какие необходимы мероприятия? | Koldni4 | Инженерные сети | 1 | 20.09.2010 21:57 |
Распред. плита "стол" между подземным гаражом и зд | Владимир Александрович | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 29.05.2009 15:46 |
