Какие нормативные требования предъявляются к составу и прочности раствора для оштукатуривания стен?
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Марка раствора (т.е. прочность на сжатие при испытании стандартного образца) задается в ПД архитектором. Состав тоже иногда прописывают на листе общих данных: для влажных помещений - растворы на цементном вяжущем, для сухих допускается добавление гипса и извести. Но сейчас практически везде применяют готовые смеси.
Вот Вам листы с книги Швец "Справочник строителя-отделочника" 1986г. Почитайте.
От себя добавлю. Лучше готовить раствор самому нежели готовыми смесями. 1. Сам контролируешь марку раствора. 2. Пользовался готовой смесью для стяжки маркой М-75. После затвердения чуть ли не пальцем ковыряется. Плохо. 3. Готовые смеси дороже выходят.
И бесплатно поскакал отряд на врага... Последний раз редактировалось RodiXX1, 29.06.2012 в 12:06. |
Спасибо за ответы.
Но, книги - это коечно хорошо, а хотелось бы найти требования СНиП, где была бы указана минимальная марка раствора для стен, и что во влажных помещениях необходимо использовать только цементно-песчаные растворы. Вот, например, к стяжке СНиПом и пособиями к нему регламентируется, что раствор должен быть марки не ниже М150. К стенам тоже ведь должны предъявляться подобные требования... |
Саратов
ГОСТ 28013 «Растворы строительные. Общие технические условия».
СН 290-74 «Инструкция по приготовлению и применению строительных растворов». ТР 94.06-99 Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. 06. Производство отделочных работ. Москва-2000. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». ----------------- Вероятно такой СНиП который Вы хотели бы когда либо и выпустят, если конечно другая заинтересованная сторона в этом допустит. Сейчас СНиП 3.04.01-87 может быть применен как рекомендуемый, как и многие другие, в т.ч. и СНиП на полы Последний раз редактировалось vladas, 30.06.2012 в 10:44. |
Какие требования предъявляются к бетону в конструкциях: бункеров, фунд плит.толщиной более 1.5м. | dextron3 | Железобетонные конструкции | 11 | 08.04.2010 10:31 |
Какие требования предъявляются к конструкциям и оборудованию зданий Ф 2.1. соответствующей степени огнестойкости? | Hannyrik | Архитектура | 10 | 05.03.2010 15:48 |
Освещение АЗС - какие требования предъявляются к светильнику? | Elena_new | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.10.2009 10:55 |
Какие требования предъявляются к входным дверям? | fleta | Архитектура | 6 | 04.06.2008 18:03 |
