Допускается ли уменьшать ширину простенка между окном помещения и лестничной клетки, если это обособленный выход из подвала?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Допускается ли уменьшать ширину простенка между окном помещения и лестничной клетки, если это обособленный выход из подвала?
Непрочитано 27.01.2025, 15:53 #1
Ekaterina0000
Добрый день. Есть вот такая ситуация - подсобное помещение граничит с лестничной клеткой и имеет окно, обычное не противопожарное, которое по факту уже установлено. расстояние от окна до выхода из ЛК 400 мм. Если читать пункт 5.4.16 СП2.13130, то простенок должен быть не менее 1,2 м. Но в том же СП есть пункт 5.3.6 который гласит "Допускается не выполнять указанные простенки в местах эвакуационных выходов из помещений подвальных этажей через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенные от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа." Данный случай как раз вроде бы подпадает под этот пункт - обособленный выход из подвала, отделенный от основной ЛК монолитной стеной. Можно ли прикрыться этим пунктом и не менять окно в помещении на противопожарное?
Во вложении фрагмент плана, как это всё выглядит
Непрочитано 28.01.2025, 17:37
Асашай
5.3.6. Допускается не выполнять указанные простенки в местах эвакуационных выходов из
Асашай вне форума
Непрочитано 18.02.2025, 09:20
Sopki
Вы рассматриваете разные типы простенков. По п.5.4.16 подразумевается простенок между проемами ЛК и смежными помещениями, а по п.5.3.6 простенок между помещениями, разделенными противопожарными перегородками. В вашем случае между выходом из подвала и смежным помещением должен быть простенок 1,2 м , а между выходом из подвала и выходом из ЛК простенок не регламентируется.
Sopki вне форума
Должен ли быть выход на кровлю из лестничной клетки через дверь? общественное здание высота до парапета 22 м , площадь этажа до 500м2 niusya Архитектура 2 31.07.2014 11:35
Допускается ли эвакуировать людей через помещения приёма товара? Spiteful Berkut Архитектура 15 25.04.2012 14:24
Хочу сделать второй выход из подвального помещения MomentoMore Архитектура 10 29.01.2011 04:06
Какое принять решение для лестничной клетки, если здание из металлического каркаса в сейсмике 9 баллов? Евгений Фальковский Металлические конструкции 2 22.06.2010 20:27
В чем принципиальная разница между Ansys, Ing+ и Scad(Lira), если они считают по МКЭ??? kinohd Расчетные программы 61 11.09.2009 22:42
