Чистка снега с кровли а нужна ли вообще
Пермский край
Если на кровле образуется такая наледь, то это ведь не из-за того что снег не чистят. Это означает что есть проблемы с утеплением перекрытия и вентиляцией чердака. Тепло уходит, поднимается вверх, и снег на крыше тает.
Я уже скидывал Вам ПП-170. Цитата:
Последний раз редактировалось Alkor527, 30.01.2025 в 10:27. |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
СП 17.13330.2017 Кровли
7.13 Соединение кровельных картин вдоль ската и на примыканиях к выступающим над кровлей конструкциям (например, стенам, дымовым трубам и т.п.) следует предусматривать только двойными стоячими фальцами высотой не менее 25 мм. Необходимо герметизировать фальцы с помощью уплотнительных лент: на примыкании кровли к выступающим над нею конструкциям и разжелобку (в ендове), металлических листов карнизного свеса и настенного желоба (лотка), а также на кровле с уклоном менее 22°. |
Судя по тому, что у вас стропила даже меняют и уклоны, значит ремонт капитальный. Даже реконструкция. Значит, по идее, проект на экспертизу пойдёт. И вам должны привести всё в соответствие современным нормам и требованиям (уклоны, кол-во слуховых окон, вентиляция, утепление, гидроизоляция, пароизоляция и т.д). Поэтому ничего нигде протекать не должно. Фальцевая кровля считается одним из самых долговечных решений для этого региона.
Можно снизить снеговую нагрузку до веса слоя 30 см?
Блог |
Пермский край
Где снизить? Зачем снизить?
Это не про снижение нагрузки, а наверное про то, что если снега будет много, ему будет проще с крыши самому скатываться и он может просто кого-то пришибить. ПП-170 к нормам проектирования ни как не относится. Последний раз редактировалось Alkor527, 30.01.2025 в 11:33. |
Блог |
При нормативном снежном покрове чистить кровли не нужно. Чистят или в период таяния (очиска от сосулек и наледи) или при выпадении ненормативного количества снега - раскидать снежнии мешки. Ну это если по уму. Сейчас нужно читать кучу договоров, нормативов и постановлений, где юристы будут объяснять инженерам, что там и кто за какие деньги должен делать. |
Для чего есть требование ставить снегозадержатели, если они не помогают и надо чистить?
Блог |
Пермский край
Alkor527, следуя вашей логике, под прогоны покрытия надо подпорки ставить, даже если они верно запроектированы и смонтированы?
Блог |
То что названо снегозадержатели таковыми не является, у них друга цель, а именно исключить внезапных сход снега и производить его слом на более мелкие фракции во избежании деформации кровли.
То что таковым не является - не снегозадержатель. По СП 20.13330 снегозадержатели должны нести всю снеговую нагрузку вдоль ската.
Как? Предупреждает?
Блог |
Просто стала интересна география месторасположения.
C этого здания скидывать не куда. Конфликт с нормами и гостами. Сосули не туда и не в того воткнуться))). А чистить в свободную сторону крыши и где она? Внизу много чего нагорожено. Место не простое по географии))). Надо что то другое, индивидуальное с прогревом. Или железо на другую кровлю менять. Дом модный для 30-х годов прошлого столетия, в духе конструктивизма.
![]() Вот те номер. Не специалист, но полагаю. Единственный действенный способ - не давать денег на капремонт, пока не будет согласована с вами фирма подрядчик. И подрядчик не изменится на нормального. Решение о бюджете скорее всего уже есть. Но это ваши деньги. Надо уточнить. Но думаю, на невыполненные работы можно и на год назад переголосовать. Вот, соберитесь, примите решение, ознакомьте УК с ним. Пусть выполняет. И давить, давить УК. Типа вот, не ремонтируете... В суд подадим. Пусть ищут нормальных подрядчиков. А если деньги УК возьмут без спроса - это уголовное дело. И для УК и для фонда капремонта.
СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации.
Блог |
Нужна помощь: площадка под оборудование (бойлер) | tyvetall | Металлические конструкции | 10 | 12.02.2020 13:43 |
Нужна помощь в сборе нагрузок от скатной кровли на коньковый брус | Roman18 | Деревянные конструкции | 95 | 13.09.2019 17:43 |
Вопрос по составу пирога кровли. Ошибка при проектировании или кривые руки при монтаже? | @ndrey | Архитектура | 24 | 03.02.2018 19:33 |
У здания может быть вместо кровли наружное ограждение для защиты от атмосферных осадков? | alldmc | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.02.2017 14:35 |
Построение кровли в ADT2006 | Archii | Прочее. Программное обеспечение | 21 | 27.01.2006 16:21 |
