СП 14.13330.2018 изм.4. Как понять п.6.9.11?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > СП 14.13330.2018 изм.4. Как понять п.6.9.11?
Непрочитано 31.01.2025, 05:40 #1
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Вышел изм.4 к СП на сейсмику. Помимо всего прочего появился новый пункт 6.9.11
6.9.11 При расчете стальных связевых каркасов на сейсмическое воздействие элементы связей следует учитывать следующим образом:
- в каркасах с крестовыми связями следует учитывать только растянутые диагонали;
- в остальных случаях следует учитывать как растянутые, так и сжатые связи.
При этом расчетом следует подтвердить несущую способность и устойчивость формы деформации конструктивной системы здания или сооружения в целом в отсутствие вертикальных связей при действии нагрузок особого сочетания, включающего постоянные и длительные временные нагрузки, в том числе пониженные значения кратковременных нагрузок, устанавливаемых в соответствии с требованиями СП 20.13330. Коэффициенты надежности по нагрузке и коэффициенты сочетаний нагрузок следует принимать равными 1,0.
(Введен дополнительно, Изм. № 4).
Я правильно понимаю этот пункт что я в связевом каркасе должен удалить связи и посчитать по сути ГИС на сейсмику?
Свидетель ИГОФа :)
Непрочитано 31.01.2025, 06:08
| 1 #2
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
...особого сочетания, включающего постоянные и длительные временные нагрузки, в том числе пониженные значения кратковременных нагрузок...
Или следует это понимать так, что нужно посчитать на статические нагрузки в отсутствии связей. Ну, возможно, имеется ввиду устойчивость здания после сейсмического воздействия с учетом потери связей.
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 31.01.2025, 07:04
| 2 #3
Бахил
Это понять невозможно.
Очередная глупость.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2025, 07:19
gorbun
Сообщение от AndyWasHere Посмотреть сообщение
Возможно. Тем более что поиск по фразе даёт ссылку на СП 384.1325800 (прогрессирующее). Но если прочность я ещё могу понять (только вертикальные нагрузки на идеализированную схему), то какая нафиг устойчивость то? Это прям эквилибристом надо быть чтоб ходить на ходулях, но само оно не стоит...
----- добавлено через 26 сек. -----
Очередная глупость.
Только с этой глупостью надо как то жить и главгос проходить
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 31.01.2025, 11:14
Бахил
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Точно!
А никто не обещал "лёгкой жизни", так что
Бахил вне форума
Непрочитано 31.01.2025, 11:30
1 | #6
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Видимо теперь связи придется называть вертикальными решетчатыми диафрагмами жесткости.
Кореш вне форума
Непрочитано 31.01.2025, 12:57
1 | #7
Artisan
В пункте 4.1 СП 14 говорится "При проектировании зданий и сооружений ... предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их соединениях пластических деформация, обеспечивающие устойчивость здания. Не следует применять конструктивные решения, допускающие обрушение сооружения в случае разрушения или недопустимого деформирования одного несущего элемента".
При сейсмическом воздействии в расчетной схема образовываются пластические шарниры (и это не просто допускается, а настоятельно рекомендовано), после их образования расчетная схема меняется, жесткость системы уменьшается, но в следствии уменьшается и сейсмическое воздействие. Это все и отражает коэффициент К1<1. Но расчетная схема не должна становиться ГИС/МИС после образования в ней пластических шарниров, т.е. она должна быть изначально статически неопределимой, и иметь "лишние связи", которые и будут отброшены после образования пластических шарниров. И соответственно, если расчетная схема после образования в ней пластических шарниров становится ГИС/МИС, то в ней нельзя допускать образование пластических деформаций, но и вести её расчет при К1=1.
Согласно пунктам 6.9.8 и 6.9.9 СП 14 изм 4 именно в связях связевых каркасов должны образовываться зоны пластических деформаций в первую очередь. Соответственно, что бы расчетная схема не стала ГИС/МИС, то она, как вариант, изначально должна быть рамно-связевой. Например авторы книги "Стальные сейсмостойкие каркасы многоэтажных зданий" Г. М. Остриков, Ю. С. Максимов, 1985 рекомендуют как раз именно рамно-связевые каркасы для многоэтажных зданий.
Последний раз редактировалось Artisan, 31.01.2025 в 14:39.
Artisan вне форума
Непрочитано 31.01.2025, 14:49
Алексий31
Я так же понимаю
А вот тут интересно опыт коллег, как вы теперь расчеты производите (на обычных сарайках)?
- Нелинейные расчеты, где выключаются сжатые связи?
- Или вручную удаляете связи которые знаете что будут сжаты?
- Или как нибудь еще шаманите?
Алексий31 вне форума
Непрочитано 31.01.2025, 14:55
| 1 #9
Бахил
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
- Или как-нибудь еще шаманите?
Элементарно, Ватсон: считаем как есть (с 2-"вумья" ветвями), а связи проверяем на двойное растяжение от сейсмики.
И никаких "нелинейностей"! Все "нелинейности" сидят в К1.
Бахил вне форума
Непрочитано 31.01.2025, 18:22
Artisan
Если посмотреть пункт 7.4 СП 14.13330.2018 изм 1, которое отменили, то в нем предписывается делать три расчета, на РЗ, КЗ (согласно действующей терминологии СП 14) и на прогрессирующее обрушение. Но мысль о необходимости таких дополнительных проверок у авторов СП 14 видимо не исчезла. Так что да, связевые каркасы теперь придется проверять на
Но если изначально закладывать рамно связевую расчетную схему поперечной рамы, то проблем не должно возникнуть.
Я так же понимаю
Связевые каркасы наверно не так часто и применяются, тем более для сараев.
Крестовые связи можно и не применять, тогда и проблема отпадет сама собой.
И не вижу никакой проблемы если учесть конструктивную нелинейность, когда крестовых связей работают только на растяжение, как предписывает СП 14.
В коэффициенте К1 учитывается физическая нелинейность.
Если уже на то пошло, и применяем К1=0,22, то тогда связи надо проверять на более чем четырехкратное растяжение от сейсмики. Коэффициент 0,22 же в четыре с половиной раза уменьшает усилия)))
Но если для связевых каркасов связи подбирать на двойное растяжение от сейсмики, то могут возникнуть проблемы с выполнением требований пунктов 6.9.8 и 6.9.9 СП 14 изм 4, которые предписываю проектировать так, что бы зоны пластических деформаций образовываться в первую очередь в связях связевых каркасов.
ПС: Не сразу до меня дошло, про что именно говорит Бахил, но в расчетной схеме от усилий в связях будет зависит и усилия в других элементах, в частности в колоннах, к которым связи примыкают. Поэтому в рамках расчета другие усилий в связях, приведут к другим усилия и в колоннах и т. д. И зачем эти танцы с бубном и ручная доработка расчета программы, когда можно обойтись и без этого? К тому же у нас теперь есть указание в СП 14, проектировщики должны его выполнять. И усилия для связей брать из результатов расчета учитывающего новые требования СП 14.
Последний раз редактировалось Artisan, 01.02.2025 в 12:12.
Artisan вне форума
Непрочитано 31.01.2025, 21:06
Artisan
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
Поясню, что я имел ввиду. Применительно именно к сараем. Когда у нас невысокое одноэтажное здание с легкой кровлей, да еще где-то на юге страны, где снеговая нагрузка минимальна, то масса, которая будет колебаться при сейсмическом воздействии, мала. Когда мы при расчете применим К1=0,25, то мы учитываем развитие пластических деформаций, уменьшая усилия в 4 раза. И у меня, на подобном объекте, возник вопрос: а эти пластические деформации вообще возникают? На каком основании мы занижаем усилия в 4 раза? Выполнил расчет при К1=1, напряжения в колоннах, для сечений подобранных на основное сочетание нагрузок, получились значительно меньше, чем Rу. Т.е. сейсмическая нагрузка была не определяющей для каркаса. Но вот для связей усилия от сейсмический нагрузки при К1=1 были больше, чем от ветровой нагрузки при расчете на основные сочетания. Поэтому именно для сараев, на мой взгляд, лишним не будет выполнять расчет при К1=1 (или если расчетная схема не допускает образование пластических шарниров), и смотреть появляются ли пластические деформации. И если нет, то связи (а возможно и не только их) нужно рассчитывать на усилия при К1=1.
Последний раз редактировалось Artisan, 01.02.2025 в 11:27.
Artisan вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2025, 04:35
gorbun
Начнём с того что и сейсмика и прогрессирующее оба два являются особым воздействием. А согласно СП 20.13330 мы должны учитывать одну особую нагрузку в сочетании.
А где про это сказано? Что в сейсмике нужно предусматривать рамно-связевые решения в направлении сейсмического воздействия? Наоборот, вышеозначеный пункт про чисто связевые решения
Ну вот у меня классический сарай РММ. Рамный в поперечном направлении и связевый в продольном. Или думаете что этот пункт чисто для связевых каркасов? Когда связи в двух направлениях? (типо многоэтажного каркаса по ИИ-04 со связями?)
Ну и опять же, данный пункт помимо крестовых связей (которые только растянутые диагонали) допускает и другие типы связей (сжатая диагональ или сжатая ветвь портала). С ними то как быть? Ну тогда бы и прописывали что в сейсмике при применении сжатых диагональных связей их необходимо дублировать по каждой оси колонн. Но нет же.
Вы путаете коэффициент надёжности по нагрузке (Yf), о котором идёт речь в пункте с коэффициентом К1 по табл. 5.2 (коэффицент, учитывающий допускаемые повреждения зданий и сооружений).
В общем впечатление что хотели что то сказать авторы изм.4, но сказали только "А", про "Б" промолчали как будто и так понятно.
Попробую запрос сделать в ЦНИИСК, может дадут какое пояснение.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 03.02.2025, 12:30
Алексий31
А каким образом тогда определять в программе усилия в базе и нагрузку на фундамент (с учетом данного пункта)?
Или Вы понимаете что "6.9.11 При расчете стальных связевых каркасов на сейсмическое воздействие элементы связей следует учитывать следующим образом" относится только к расчету связей, а не целиком каркасу? Я понимаю что относится ко всему каркасу.
У меня в сараях в основном рамно-связевые каркасы. В поперечнике - рама, в продольном - связи. Крестовые связи применяют и будут применять. Вы предлагаете из-за данного пункта перестать (по возможности) их проектировать в сейсмике?
Да, я именно про конструктивную нелинейность, чтобы учесть требование данного пункта (крестовая связь работает только на растяжение). Но честно говоря не хочу считать конструктивно-нелинейные расчеты, отказываться от РСУ не готов. Есть способы попроще?
Не думал о таком трактовании данного пункта. Задумался, но все равно считаю что к равно-связевым пункт тоже относится (чисто по логике: рамно-связевый в связевом направлении ничем не отличается от работы полностью связевого каркаса)
Непрочитано 03.02.2025, 23:36
Artisan
В тексте СП 14 изм 4 нигде и не говорится, что два особых сочетания нужно учитывать одновременно. Расчет на одно особое сочетание может следовать за расчетом на другое особое сочетание. При расчете на сейсмическое воздействие вы допускаете, что часть конструкций получат повреждения (К1<1), для связевого каркаса это должны быть связи согласно пунктам 6.9.8 и 6.9.9. Так как часть конструкций получила повреждения, то для неповрежденных конструкций надо
Собственно еще в посте 2 написали про это. И я полностью согласен с коллегой. Требования СП 14 расширились, но логика понятна.
Написанное мной ни коим образом не касается коэффициента надёжности по нагрузке (Yf).
Мы явно о разном говорим. Я выше сослался на книгу. Почитайте её. Когда я писал про рамно-связевые каркасы, то я имел ввиду тоже самое, что и авторы книги. А в ней рамно-связевой каркас это когда есть поперечная рама (которая сама по себе неизменяемая за счет жестких узлов) и в плоскости этой рамы есть еще и вертикальные связи. При сейсмическом воздействии связи начнут работать в пластической стадии, а рама работает в упругой стадии. Собственно именно про это и сказано в отрывке книги, что я привел выше. Книга конечно про многоэтажные здания, там эти решения особенно актуальны.
Но для той компоновки, которую вы называете рамно-связевым каркасом, это решение тоже можно использовать в продольном направлении. По верху колонн связевого блока пробросить ригель из двутавра (а не распорку), который соединен с колоннами жестко. Вот вам и рамно-связевой блок. По необходимости в него можно включать колонны соседних поперечных рам, увеличивая длину (жесткость) этого рамно-связевого блока. При расчете "в отсутствие вертикальных связей" согласно пункта 6.9.11 он будет неизменяем в своей плоскости.
Вы предлагаете из-за данного пункта перестать (по возможности) их проектировать в сейсмике? Да, я именно про конструктивную нелинейность, чтобы учесть требование данного пункта (крестовая связь работает только на растяжение). Но честно говоря не хочу считать конструктивно-нелинейные расчеты, отказываться от РСУ не готов. Есть способы попроще?
Каждый инженер решает сам для себя, что в конкретном случае лучше и удобнее. Я лишь предложил несколько возможных вариантов. На слайде слева вариант, когда крестовые связи работают и на растяжение, и на сжатие, вариант справа, когда крестовые связи работают только на растяжение. Иллюстрация того, как меняются усилия в связях и элементах, к которым подходит связь, при разном способе моделирования.
Название: Кркстовые связи_1.jpg
Artisan вне форума
Непрочитано 04.02.2025, 08:17
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
че, так можно было?
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2025, 10:40
gorbun
че, так можно было?
Можно.
Даже целый пункт в СП придумали
6.9.12 При расчете стальных связевых каркасов допускается учитывать как сжатые, так и растянутые диагональные связи, если соблюдаются все нижеперечисленные условия:
- используется нелинейный статический метод расчета или нелинейный динамический расчет во временной области;
- при моделировании поведения диагональных связей учитывается как ситуация, предшествующая потере устойчивости при продольном изгибе, так и ситуация, следующая за ней;
- имеются экспериментально подтвержденные данные, подтверждающие модель поведения диагональных связей.
А так, я обычно крестовые связи одной диагональю моделирую, но при этом задаю гибкость в том числе и на сжатие 400. Ну и усилия рассматриваю по модулю как растянутые (в запас).
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 04.02.2025, 11:29
1 | #17
Deimos
инженер
Это хорошо. Но ведь не принимаете сечение связи по устойчивости, да?
А для этого:
- может быть следует ставить два связевых блока подряд?
Deimos вне форума
Непрочитано 04.02.2025, 11:46
1 | #18
Бахил
Точно! Причём один запасной - без расчёта.
А чё: у футболистов есть запасные, а у сарая нет.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.02.2025, 12:05
1 | #19
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
а если один пролет, то ставить снаружи здания
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 04.02.2025, 13:10
Deimos
инженер
Бахил, Виkтор, а ваши сараи при исключении произвольной связи стоять будут?
Deimos вне форума
Разница осадок свайных фундаментов превышает значения в СП 22, не могу понять в чём дело CaPoBcKuY Основания и фундаменты 10 27.03.2024 15:38
Помогите понять пункт 4.7 СП 113.13330 Daiwa Архитектура 1 31.03.2016 21:26
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
