Разница осадок свайных фундаментов превышает значения в СП 22, не могу понять в чём дело
Инженер-конструктор(III кат.)
Вероятно, что для разных свай грунт принял разную глубину сжатой толщи.
Плюс взаимовлияние ростверков. Надо очень умудриться так спроектировать двухэтажный сарай. Дайте угадаю. Под домом 3 сваи, под лестницей полсваи. Всё строго по науке. Короче больше свай тыкайте. Не надо разбираться. И торф не учитывается.
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
тут запятая наверное должна быть перед "средней..."?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Инженер-конструктор(III кат.) Регистрация: 06.03.2022
Средней плотности. Ошибся.
Сути не меняет. Вопрос не по Русскому языку. По сути это мой первый полноценный расчёт. Если не учитывать торф и убирать его из грунта, надо уменьшить длины свай в соответствии с убранным слоем торфа. Так ли? Или вы подразумевали характеристики торфа надо было задать околонулевые? |
Вместо торфа в расчёте воздух. Это в лучшем случае, если нет насыпи на торф сверху. А то будет вам попа.
![]() ----- добавлено через 39 сек. ----- Атрибут, ну да. ![]()
Добился уменьшения разности осадок до 0,006 при помощи уменьшения диаметра свай под лестничную клетку до 530 мм, но всё-равно не проходит(0,004 для металлич каркасов) между крайней сваей лестничной клетки и сваей ростверка под колонну рядом стоящую. Объединять ростверки с плитой под ЛК не имеет смысла - колонны сломают плиту.
Касательно , в месте больших осадок свай и так их предостаточно, большее количество не даст нужного результата. Вопрос по разности осадок остаётся открытым. |
CaPoBcKuY, я файл не смотрел. Лиры нема.
Вы хоть 3д скиньте что ли. Вообще 20 мм это для ненагруженных свай нормально. Может тогда свай где-то уменьшить.
Дело как раз не в самих осадках, а в их разности при малой длине. По самим осадкам прохожу... ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
imgbly.com/ib/ARmbnCFNWh |
Выход за пределы теории расчёта по СП столбчатых фундаментов | Tyhig | Основания и фундаменты | 13 | 27.12.2018 15:26 |
Нормативные или расчетные значения в таблице В.3 СП 13-102-2003? | Shtirlic00000 | Обследование зданий и сооружений | 1 | 12.12.2018 03:02 |
FrostPile. Программа для расчета свайных фундаментов в условиях ММГ - нужна ли? | B0RGiR | Расчетные программы | 6 | 03.09.2016 09:41 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Не могу понять в чем разница Lira | Zagon | Лира / Лира-САПР | 38 | 29.01.2009 08:31 |
