Кто должен зачищать сварной шов от окалины?
Павлодар
На сварном шве не должно быть окалины, от этого его защищают флюсы или защитные газы. Кромки сварного соединения должны быть зачищены не менее чем на 20 мм от шва, но кто это будет делать - дело производителя работ. Обычно, если больше некому, это делают сами сварщики металлическими щетками..
Уточнение: под окалиной понимается шлак после сварки? Для меня окалина - это слой окислов на металле при прокате или газовой резке.
Если речь про шлак: то сбивает сварной. У них даже молоточки специальные есть. Ну, или должны быть. Если говорим про окалину, то это цех подготовки металла должен убрать. Хотя как у кого "кухня" построена. Могут на сварного повесить. Регламент только внутренний у предприятия. |
Раньше всё делали сварщики. Сейчас сварщик - самый ценный сотрудник на производстве (он и раньше был ценным, просто сейчас это ещё и в зарплате стало отражаться), и простые операции может выполнять прикрепленный помощник с меньшим окладом. Тем более что такие помощники всё равно рядом крутятся - то сборку перевернуть, то детали/инструмент притащить. Зависит от того, как производство налажено.
Komplanar, вы так бодро отвечаете... Вам понятен вопрос ТС про окалину?
Видимо разное представление технологии МК у нас с вами. Помощников у сварных никогда не видел. |
Сварщик получает 150, слесарь получает 50... Кто будет помогать сварщику - слесарь или второй сварщик?.. Кто сварщику подаст железяку весом в 20-50кг и подержит её для прихватки? Кто поможет перевернуть сборку для провара с другой стороны, весом больше, чем может поднять один, но меньше, чем смысл дергать кран-балку? Кто болгаркой пройдется по местам швов до и после?
Раньше такой штукой как ЕНиР пользовались) Но щас у нас век инноваций так что кому оно надо)
ЕНиР Е22-2 2. Нормами и расценками настоящей главы предусмотрен следующий состав работы: 1. Включение сварочных машин и агрегатов и установление режимов свар ки. 2. Очистка кромок перед сваркой от пыли и грязи. 3. Сварка соединений. 4. Зачистка от шлака промежуточных и последнего слоев шва. 5. Промер шва и клеймение сварных соединений. По монтажу конструкций ЕНиР не смотрел, но вангую что там тоже самое) И да, в составе звена никаких "помогателей" нет - только разряд сварщика меняется в зависимости от того на сколько ответственная работа. |
У каждого сварного есть молоток, кусок арматуры или какая нибудь желязяка из проката. Ударил по шву и шлак слетел. Если надо почистить перед покракой - корщеткой на болгарке пройтись. А чего там у Вас забастовка что ли? Проблем никаких вообще.
Павлодар
Всем спасибо за ответы
----- добавлено через ~6 мин. ----- Это просто картинка, для понимания о чем речь Все нормально, просто небольшие разногласия, решил уточнить, может кто чего полезного скажет Спасибо |
Может ли поперечный сварной шов обеспечить совместность изгиба балок ? | Tyhig | Металлические конструкции | 28 | 07.07.2022 09:12 |
Кто должен чертить котлован? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 64 | 29.11.2014 17:02 |
Какой минимум должен зарабатывать инженер-конструктор II кат.? | Arthur199 | Разное | 450 | 09.12.2012 17:55 |
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко | dextron3 | Разное | 19 | 04.10.2007 13:35 |
Кто должен разрабатывать свидетельство (АГР)?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 08.05.2007 10:20 |
