Помогите с правильным экспортом из AutoCAD 2020 в pdf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите с правильным экспортом из AutoCAD 2020 в pdf
Непрочитано 03.02.2025, 12:07 #1
Medvedev_952173467
Добрый день коллеги.
При экспорте из автокада листа через вкладку "Вывод" - "Экспорт pdf" почти не виден чертеж, прозрачный. Помогите пожалуйста, как правильно экспортировать, чтобы был виден план также как в автокаде.
Тип файла: pdf планы 3, 4 (1).pdf (123.9 Кб, 27 просмотров)
Непрочитано 03.02.2025, 12:21
Сообщение от Medvedev_952173467 Посмотреть сообщение
А как в автокаде?
Автор темы   Непрочитано 03.02.2025, 12:44
Medvedev_952173467
Вот.
Medvedev_952173467 вне форума
Непрочитано 03.02.2025, 13:01
name02
Может быть у объектов цвет стоит не "белый", а типа "255,255,255" (т.е. в RGB) и профиль печати цветозависимый .ctb?
Выложи файл, если возможно - так можно долго предполагать!
name02 вне форума
Непрочитано 03.02.2025, 14:24
Вот.
Лечить по фотографии - так себе затея. dwg нужен. Хотя бы кусок
Автор темы   Непрочитано 03.02.2025, 14:27
Medvedev_952173467
Не получается загрузить, файл более 10мб даже при сжатии.
Непрочитано 03.02.2025, 14:31
1. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
2. Необязательно весь - достаточно куска, который на печать выводится частично правильно, частично нет.
3. Многотомные архивы еще никто не отменял.
Автор темы   Непрочитано 03.02.2025, 14:38
Medvedev_952173467
Автор темы   Непрочитано 03.02.2025, 14:41
Medvedev_952173467
Кулик Алексей aka kpblc, получилось
Тип файла: rar планы 3, 4 (1).rar (9.37 Мб, 6 просмотров)
Непрочитано 03.02.2025, 14:51
name02
На листах 12 и 13 у тебя в видовых экранах нет планов
На листе А3 у слоев стоит цвет 255, но в настройках печати не назначена таблица стилей печати - сделай monochrome.ctb! Поэтому все объекты печатаются назначенными в видовом экране цветами, без преобразования в ЧБ, т.е бледно-серым цветом...
Сам-то, что не проверил?
PS: у тебя еще опечатка в основной надписи в слове "Разработал" - поправь!
Последний раз редактировалось name02, 03.02.2025 в 14:59.
name02 вне форума
Непрочитано 03.02.2025, 15:17
1. Файл прекрасно чистится примерно до 9 метров
2. цвет 255 и цвет 7 имеют разницу.
Остальное уже опередили )))
Autocad architectura 2020 eng, как изменить число сегментов в криволинейных объектах. Djo Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 26.05.2020 14:35
Пропали опции команды SELECTSIMILAR (выбрать подобные) в Autocad MEP 2020 a-m-i-s AutoCAD 0 30.04.2020 09:47
VBA AUTOCAD помогите новичку понять алгоритмы взаимодействия VBA и Autocad zenija2007 Программирование 18 21.10.2016 10:51
Помогите вспомнить автора книги по AutoCAD? Master Yoda Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 19.10.2013 16:28
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
