Акт выполненных работ по проектной документации для предоставления в экспертизу
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Акт выполненных работ по проектной документации для предоставления в экспертизу
Непрочитано 04.02.2025, 11:19 #1
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Добрый день.
сталкивался несколько раз, что экспертиза спрашивала с заказчика подписанный акт выполненных работ по проектной документации пеерд приемом ПД на экспертизу. Видимо, чтобы не было такого, что заказчик пользуется незаконной документацией, на которую не имеет права ,а может еще для чего то.
но сейчас не нашел никаких требований по данному документу.
может кто то сталкивался и знает на каком основании могут требовать подписанный акт выполненных работ по ПД при подаче на экспертизу.
Непрочитано 04.02.2025, 12:11
иваниваныч
Например, для проверки сметной стоимости. В сметах учитываются затраты на проектирование.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 04.02.2025, 15:57
Дмитррр
НЛО
Да, обычный акт приёмки-передачи, которые бухгалтера и так оформляют, если это выделено в отдельный этап контракта. Главное для экспертизы в нём - дата. Именно на её момент должна быть актуальная проектная документация.
Если можете предоставить другое подтверждение даты передачи ПД заказчику, то наверное, можно и без него. Только зачем?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2025, 16:06
Mikhail
Да просто по нескольким объектам есть нюансы с заказчиком, что он на экспертизу документацию нашу подает, а акт выполненных работ по ПД нам не подписывает. при этом разработка ПД это один этап, а техническое сопровождение экспертизы это другой этап.
Поэтому как то думал зайти со стороны того, что для экспертизы обязательны акты по ПД.
Но требований таких обязательных не нашел.
Mikhail вне форума
Непрочитано 04.02.2025, 19:51
Нет никакой связи между актами выполненных работ и экспертизой.
Обычное дело. Если эксперты не дураки - напишут замечания. А вы их возьмёте в работу у заказчика с обещанием: "Обязательно ответим и снимем, как только подпишите акты и оплатите предыдущий этап".
Либо суд.
Непрочитано 05.02.2025, 07:00
1 | #6
_Roman_
ПП РФ № 145 п. к(2)) "документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику..."
Не приемку, прошу заметить, а передачу. В этих рамках всегда было достаточно накладной приема-передачи ПД. Накладная не означает, что работы приняты и подлежат оплате, а просто подтверждают тот факт, что Заказчику ПД передана. Всегда так делай, спина болеть не будет))
_Roman_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2025, 08:32
Mikhail
Сообщение от _Roman_ Посмотреть сообщение
Спасибо.
скорее всего именно оно. Но почему то думал ,что именно акт выполненных работ. а видимо да. просто или накладная или просто акт передачи.
Mikhail вне форума
Нужна ли повторная экспертиза проектной документации? Andrey86rus Организация проектирования и оформление документации 19 17.10.2018 09:35
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Какая комплектность проектной документации на гос. экспертизу? pusikul Прочее. Архитектура и строительство 2 05.12.2011 16:53
