Как правильно рассчитать площадь застройки для здания с навесом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно рассчитать площадь застройки для здания с навесом?
Непрочитано 04.02.2025, 16:56 #1
Mrs.Sandy
Вопрос по определению площади застройки. На территории промышленного объекта есть КПП с навесом над проездом. Высота покрытия навеса - более 4,5 метров. (чертежи прикладываю). Считается ли площадь под навесом в площадь застройки КПП?
При подсчете площадей пользуюсь СП 56.13330.2021 приложение А:
А.3 Площадь застройки определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания
по цоколю, включая выступающие части (входные площадки и ступени, приямки, входы в подвал, козырьки),
проезды под зданием, части здания без наружных ограждающих конструкций.
Проекция части здания, выступающая за пределы стены над выделенной площадью выше 4,5 м, не
включается в площадь застройки.
(в вышеописанном пункте смущает высота 4,5 м, у нас как раз высота навеса более 4,5 метров, напрашивается вывод, что площадь навеса не нужно учитывать)
А также СП 18.13330.2019, приложение А:
Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузо-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования предприятий.
В площадь застройки должны включаться резервные участки на территории объекта, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).
В площадь застройки не включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, железнодорожными станциями, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями (из деревьев, кустарников, цветов и трав), открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам,
открытыми водоотводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.
Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли.
При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков галерей и эстакад, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения; на остальных участках учитывается только площадь, занимаемая фундаментами опор галерей и эстакад на уровне планировочных отметок земли.
(В вышеописанном пункте нет требований по высоте. Вроде бы получается, что площадь под навесом учитываем. Но есть определение, что в застройку относятся площади, занятые зданием, а у нас под навесом проезд. Не может же эта площадь относиться и к зданию и к проезду? )
ID:	266614  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.02.2025, 04:11
1 | 1 #2
Stierlitz
самое простое посчитать площадь навеса отдельно и дать отдельной строкой в ТЭП, если что эксперт поправит
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2025, 16:30
Mrs.Sandy
Stierlitz, спасибо за ответ!
Mrs.Sandy вне форума
Непрочитано 26.02.2025, 14:45
shork
согласно приказу Минэкономразвития от 1 марта 2016 г. № 90 "Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения"
Пункт 7:
"Площадь застройки сооружения определяется как площадь проекции внешних границ ограждающих конструкций (стен) сооружения на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания сооружения к поверхности земли, включая выступающие части (входные площадки и ступени, крыльца, веранды, террасы, приямки, входы в подвал). В площадь застройки включается площадь под сооружением, расположенным на столбах, арки, проезды под сооружением, части сооружения, консольно выступающие за плоскость стены на высоте менее 4,5 метра, а также подземные выступающие конструктивные элементы сооружения."
shork вне форума
Необходимо ли учитывать площадь лоджий и балконов при подсчете суммарной поэтажной площади наземной части здания в габаритах наружных стен для определения плотности застройки земельного участка? fond-n Архитектура 0 02.03.2016 14:37
входит ли подземная часть здания в площадь застройки? u89 Прочее. Архитектура и строительство 2 24.10.2013 20:38
Лестница третьего типа включается в площадь застройки здания? maxiwilian Архитектура 19 03.08.2012 08:07
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? Paladin90 Архитектура 2 01.04.2012 11:22
