Лестница третьего типа включается в площадь застройки здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Лестница третьего типа включается в площадь застройки здания?
Непрочитано 30.07.2012, 19:14 #1
maxiwilian
Скажите пожалуйста, лестницу третьего типа включают в площадь застройки здания?
Или нет?
Последний раз редактировалось maxiwilian, 01.08.2012 в 17:34. Причина: Изначально вопрос был некорректен и касался включения лестницы в общую площадь.
Непрочитано 30.07.2012, 22:50
kechua
нет.
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 06:02
maxiwilian
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
нет.
Пандусы и крыльца относятся к выступающей части здания и учитываются в подсчете общей площади здания.
А почему лестницы не берутся в этот подсчет?
maxiwilian вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 06:43
VMT
4. В общую и полезную площади здания не включаются площади подполья для проветривания здания на вечномёрзлых грунтах; чердака; технического подполья (технического чердака) при высоте от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м, а также наружных тамбуров, наружных балконов, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов.
СНиП 31-06-2009
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 06:54
maxiwilian
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
СНиП 31-06-2009
Да, я уже сам прочитал и хотел редактировать сообщение - вопрос задан не верно. Пардон.
Входит ли в площадь застройки лестница третьего типа? Насколько я знаю, пандус и крыльцо учитывают при определении площади застройки. А лестницу?
Последний раз редактировалось maxiwilian, 31.07.2012 в 08:37.
Непрочитано 31.07.2012, 08:08
xopolllo
Красноярск
Здание какое?
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 08:35
maxiwilian
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Здание какое?
Административного назначения
Непрочитано 31.07.2012, 11:00
kechua
В пл. застройки входит.
kechua вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 11:14
Sanechek
Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. Площадь под зданием , расположенным на опорах , а также проезды под зданием включаются в площадь застройки(ДБН В.2,2-9-99)
Так что если ступеньки будут начинаться выше цоколя, и без опор - то есть висеть консольно, значит не войдут в площадь застройки.(я так понимаю) Но это уже страшная лесенка будет...
И причем тут назначение здания? И при чем тут общая и полезная площадь?
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 21:59
maxiwilian
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
"Площадь под зданием, расположенным на опорах" - тут имеется в виду площадь здания, которое расположено на опорах. Т. е. будь лестница без опор, к ней бы эта фраза всё равно не имела силы и, возможно, лесенку бы всё равно учитывали в площади застройки.
Правила подсчета площадей я знаю, просто думал, что кто-то сталкивался с этим.
По логике, лесенка должна включаться в площадь застройки, исходя из этого норматива, но у каждого эта логика разная..)
Общая и полезная площадь - это мой изначально некорректно заданный вопрос, я позже отредактировал его.
Относительно вопроса назначения здания ответить затрудняюсь.
Непрочитано 01.08.2012, 09:11
VMT
Весь этот "геморой" с площадями начинается в СНиПе:
Во-первых: "В общую площадь здания включается площадь антресолей, галерей и балконов зритель-ных и других залов, веранд, наружных застекленных лоджий и галерей, а также переходов в другие здания."
В общую площадь здания включается также площадь открытых неотапливаемых плани-ровочных элементов здания (включая площадь эксплуатируемой кровли, открытых наруж-ных галерей, открытых лоджий и т.п.). Есть версия СНиПа где слово также заменено на отдельно.
И следующий пункт:
4. В общую и полезную площади здания не включаются площади подполья для проветри-вания здания на вечномёрзлых грунтах; чердака; технического подполья (технического чер-дака) при высоте от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м, а также наружных тамбуров, наружных балконов, портиков, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов.
Возникают вопросы: что такое "неотапливаемые планировочные элементы? чем галерея (в принципе) отличается от портика? И для чего вообще эти исключения?
VMT вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 09:43
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Вопрос был про площадь застройки. То есть площадь лестниц третьего типа включается в площадь застройки
baaba вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 12:42
VMT
Для baaba
Это "ответ" на #3
VMT вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 12:50
kechua
портик - это крытая колоннада или аркада перед входом в здание. Разновидность галереи.
kechua вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 13:26
VMT
Совершенно верно, однако в одном случае я должен включить в общую площадь, в другом нет.
Было бы все равно, если бы экспертиза отсчитывалась не от общей площади.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2012, 17:46
maxiwilian
Сегодня вот нашел в СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения:
"Г.7 Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания по цоколю, включая выступающие части (входные площадки и ступени, веранды, террасы, приямки, входы в подвал). Площадь под зданием, расположенным на столбах, проезды под зданием, а также выступающие части здания, консольно выступающие за плоскость стены на высоте менее 4,5 м включаются в площадь застройки.
Дополнительно указывается площадь застройки подземной автостоянки, выходящая за абрис проекции здания".
Я с этим не сталкивался, но думаю не ошибетесь, если посчитаете портик отдельно от общей площади. Портик, по сути - открытый неотапливаемый планировочный элемент. Открытые наружные галереи тоже считаются отдельно.
Всё тот же СП118.13330.2012:
В общую площадь здания включается площадь антресолей, галерей и балконов зрительных и других залов, веранд, наружных застекленных лоджий и галерей, а также переходов в другие здания.
В общей площади здания отдельно указывается площадь открытых неотапливаемых планировочных элементов здания (включая площадь эксплуатируемой кровли, открытых наружных галерей, открытых лоджий и т.п.).
Последний раз редактировалось maxiwilian, 01.08.2012 в 18:17.
Непрочитано 02.08.2012, 19:26
Sanechek
Сообщение от maxiwilian Посмотреть сообщение
Вот это давно искал, а то модников хватает консольно пристройки делать. Если бы у нас на Украине это пояснение найти.
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2012, 20:56
maxiwilian
Может скоро и у вас актуализируют
Непрочитано 02.08.2012, 20:59
kechua
4.5 м это круто, то есть балконы, лоджии 1-2 этажей нужно включать в площадь застройки, а также эркеры и козырьки.
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 08:07
maxiwilian
Ну лоджии, эркеры (если начинались с первого этажа) и козырьки (правда в виде крылец и пандусов) и раньше включались в площадь застройки. А вот насчет балконов - это вы верно подметили. Теперь, получается, тоже нужно включать.
Последний раз редактировалось maxiwilian, 03.08.2012 в 08:17.
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Эвакуационная лестница 3-го типа MadMax Архитектура 16 07.01.2014 01:24
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? Paladin90 Архитектура 2 01.04.2012 11:22
Через сколько метров или на какую площадь устанавливаются противопожарные стены, разделяющие здания на пожарные отсеки(Брандмауэрная стена) Mr.AS Пожарная безопасность 11 10.09.2011 20:53
