КОМПАС. Затруднения при переводе чертежа в Автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > КОМПАС. Затруднения при переводе чертежа в Автокад
Непрочитано 06.02.2025, 08:44 #1
Dmitryp_Cher
Уважаемые форумчане добрый день
Возникла такая ситуация:
Есть чертеж разработанный в программе Компас (файл Уголок.cdw) необходимо его пересохранить в программу Автокад.
Стандартными средствами Компас сохраняем его в Автокаде. Открываю сконвертированный файл в общем и целом всё ОК, но из-за того, что данных файлов очень много (проект большой) для удобства работы все эти файлы автокад необходимо объединить в единый файл Автокад где в поле модели или листа (тут без разницы) будут все чертежи скомпонованы.
Через выделение всего чертежа и копирования его в большой файл к размерам добавляется знак плюс\минус 0.00000 (См. Снимок1). Если оригинал файла взорвать предварительно и копировать в большой файл он вокруг размеров ставит рамочку (см. Снимок 2)
Прошу подсказать как решить данную задачу с корректным переносом информации из Компас в Автокад
ID:	266644  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: cdw Уголок.cdw (87.0 Кб, 25 просмотров)
DWG 2018
Уголок.dwg (38.0 Кб, 18 просмотров)
Компас 3 dv15 На виде чертежа появились линии пунктирные, пересекающие вид. Верра Компас 4 02.08.2016 19:20
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? МишаИнженер AutoCAD 9 28.11.2014 15:31
Проблема с открытием чертежа автокад 2007 в 13-м автокаде. FrostDM AutoCAD 1 05.11.2013 17:40
Из архикада в автокад Evgen09 ArchiCAD 4 02.10.2009 15:34
Конвертация отсканированного чертежа в Автокад bassil AutoCAD 4 14.06.2007 20:58
