Выделение по слою.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выделение по слою.
Выделение по слою.
Непрочитано 05.02.2008, 15:25 #1
Выделение по слою.
Creator
конструктор (нестандартка)
Подскажите, пошагово, как быстро выделить объекты по слою (все линии чертежа с одним цветом - т.е. одного слоя. У меня AutoCAD 2004 русифицированный. По хелпу что-то не понятно.
Непрочитано 05.02.2008, 15:34
команда _qselect (быстрый выбор)
Непрочитано 05.02.2008, 15:35
ie.spb
Инженер
Чтобы выбрать объекты одного слоя или с одним цветом используется _.QSELECT
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 15:36
ie.spb
Инженер
Не успел е мое.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 15:53
Creator
Сообщение от Djonikbishkek Посмотреть сообщение
Я освоил и работаю в Автокаде - самоучкой. Чертежи делаю, но многих возможностей не знаю.
Пожалуйста - пошагово:
1) вписываем в командную сторку _.QSELECT
2) дальше что? мне надо выделить объекты определенного слоя, так, чтобы они подсветились, чтобы их или передвинуть. И как быть, если надо выделить не все объекты данного слоя, а только некоторые?
Последний раз редактировалось Creator, 05.02.2008 в 15:58.
Creator вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 16:09
_.QSELECT в ком строке
Затем в дилоговом окне по порядку
1 Применить к - Весь чертеж
2. Тип объетов - разные
3. Свойства - слой
4. Значенае - указать слой
При этом поле оператор (между 3 и 4) должно показывать =
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 17:26
Creator
Все получается. Спасибо!
Creator вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 12:52
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
пишу в эту тему, чтобы не плодить лишнего.. Всегда работал с удовольствием с командой QSELECT. Но в последнее время стал замечать, что она не срабатывает так как мне нужно. К примеру, мне нужно в данном выделении (CURRENT SELECTION) выделить объекты по определённому слою, но как видно из скрина, в данном выделении присутствует только MULTIPLE по критерию ANNOTATIVE, что меня категорически не устраивает. Помнится раньше можно было выделить по любому критерию, как на втором скрине...
Причём такая штука прослеживается на на всех файлах... Что может быть?
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Последний раз редактировалось Abzorbo, 01.12.2011 в 12:59.
Abzorbo вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 12:55
размеры мешаются. если исключить из выбора размеры- то всё нормально.
это в 2008 и 2009-ом было точно. В 2011- без проблем
Непрочитано 01.12.2011, 13:45
Abzorbo
Киев
не понял про исключение из выбора... Исключаю размеры -- вообще ничего не выбирается
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 14:02
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
слой с размерами заморозить, тогда объекты можно будет отсортировать. темы были на форуме
Непрочитано 01.12.2011, 14:11
Abzorbo
Киев
ага, так и делал... спс
Time and time again
Abzorbo вне форума
Как убрать выделение в автокаде? Владимир В Программирование 2 06.02.2008 17:00
Макрос чтобы не сбрасывалось выделение при перемещении decadent AutoCAD 14 10.12.2007 00:41
как снять лишнее выделение float AutoCAD 2 25.01.2007 17:38
Быстрое выделение одинаковых блоков. Mikhail AutoCAD 24 17.02.2005 09:37
Пропадает выделение в Акаде itana AutoCAD 5 10.02.2004 16:32
