Можно ли обосновать катет шва меньше минимального по т 38 СП?
Обращаю Ваше внимание на тот факт, что Вы пользуетесь устаревшей таблицей. В приложении дана более актуальная таблица, в которой минимальные катеты ещё выше. Эта таблица, если не ошибаюсь, из изменения №4 к СП16. Однако, для толщины более тонкого металла менее 60% толщины более толстого следует катет определять расчетом. Правда, не сказано, каким. Однозначно, не прочностным, но шанс есть. Попробуйте найти такой, хотя, я не знаю, как потом доказать корректность его использования.
А вообще СП16 входит в перечень документов, обязательных к применению. Последний раз редактировалось Левша, 06.02.2025 в 21:11. |
Блог |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Нет больше такого перечня...
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
а) катет углового шва не должен превышать 1,2t, где t - наименьшая из толщин свариваемых элементов; катет шва, наложенного на закругленную кромку фасонного проката толщиной t, не должен превышать 0,9t; б) катет углового шва должен удовлетворять требованиям расчета или быть не меньше указанного в таблице 38
Свидетель ИГОФа :) |
г. Магнитогорск, 74rus
Добрый! Если к несущей балке вообще можно что-то приварить, то почему нельзя приварить это с меньшим катетом? Вы там декорацию вещаете, варить будете электродом диаметром 3 мм, наложив за один проход катет 3-3,5 мм с одной стороны пластины. Этого недостаточно? Наложите шов с двух сторон, удлините пластину....
ИМХО - вы же варите не строительную конструкцию и не производите ее усиление, а вещаете на нее "картину". Разве не так? Зачем эти требования СНиПа? Мне кажется нужно иметь здравомыслие в этом деле, поправьте если не так.... |
Таблица 38 регламентирует минимальные катеты из условий отвода тепла (градиент скорости охлажднния). В ГОСТах и руководящих материалах не просто так есть типы соединений с разделом кромок. К пластине 100мм толщину 8 мм можно варить, но только с предварительным прогревом.
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Вам стоит задуматься о правильном выборе места работы или отношению к профессии.
Если вы идёте на поводу у заказчика в нарушение норм и не можете ему объяснить как нужно или просто сказать нет, но что-то здесь не так ![]() Обычно ищут обоснование усилениям, а не намеренному ухудшению при том что какая вообще разница заказчику какого размера катет? ![]()
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
Варить и паять только лакокрасочное покрытие балки портить. 2-х сторонний скотч ЗМ вещь!!! Не оторвешь. Можно только спилить капроновой нитью.
----- добавлено через ~4 мин. ----- А размер пластины какой - толщина ее? Если уж надо, то по посту №4. Или у Вас там пластина с t > 6-8мм
Совершенствование СП 16.13330.2017 | eilukha | Металлические конструкции | 113 | 19.12.2022 15:43 |
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? | Red_line | Архитектура | 261 | 25.02.2019 12:47 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Можно ли обосновать шарнирность узла с высокопрочными болтами | dik-son | Металлические конструкции | 24 | 12.11.2012 13:58 |
