Можно ли обосновать шарнирность узла с высокопрочными болтами
Kazan
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Если нижний пояс доводится до колонны - значит жесткое сопряжение. Если только верхний пояс - шарнирное. Это непогрешимая истина)))Никаким болтами не выкрутится Отвечаю по теме: Может попробовать "распилить" колонну ниже пояса и сделать там шарнир? Вариант для ленивых) Но можно обрезать нижний пояс. Но ферму в любом случае придется пересчитать, так как в шарнирно опертой ферме в нижнем поясе растяжение(вероятно сечение уменьшится), а в верхнем только сжатие (сечение увеличится) Последний раз редактировалось Сазоныч, 09.11.2012 в 16:26. |
Всё фигня.
Смотрите термин подрабатываемой территории (вроде бы в СНиП). Без работ нет подработки. Вы не представляете себе пока какой пипец вам предстоит если здание на подрабатываемой территории. Без подземных технологов вы это просто не сделаете. Уже то, что снизу уголь = требуется разрешение владельца лицензии на разработку месторождения (или ВРОДЕ БЫ государства) на стр-во.
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
в книгах так:
если ферма примыкает к колонне сбоку то это жесткое сопряжение если ферма присоединяется к надколонной стойке (опирание сверху) то это шарнирное соединение p.s. на мой взгляд узел шарнир или жесткий не определяется тем это сварной или болтовой узел
иногда лучший диалог это молчание |
Kazan Регистрация: 01.04.2009
...еще добавлю, я в Татарстане, объект (птицекомбинат) в Роствоской области...
...еще не ясно какая экспертиза будет принимать... если наш, то... как-нибудь... к консенсусу, так сказать, можно придти... а с их экспертизой дело не имел... буду думать дальше... спасибо... |
Получите раскрепление из плоскости фермы, в плоскости же будут допускаться перемещения. |
с каких это пор разрешены "проскальзывающие" перемещения?
изменяемая? заделку колонн на фундаменте и спите спокойно. Крепление верхнего пояса фермы - неподвижный шарнир. Изменяемость системы не больше, чем при стандартных молодеченских фермах (там нижний пояс вообще не доходит до колонн).
А дайте ссылочку на норматив, где они запрещены. Ни разу экспертиза еще не возмутилась на это. |
Добавил картинки узлов [IMG]http://s55.***********/i150/1211/bf/7c1c94553372.jpg[/IMG] [IMG]http://s61.***********/i173/1211/9d/cb8d022725c0.jpg[/IMG] |
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Все пропало. Фермы и колонны пересчитывать и перерисовывать. Отрезать нижний пояс от колонны и пересчитывать все по новой схеме. И систему связей по покрытию привести в соответствие с новыми вводными (шарнирное опирание фермы в уровне верхн. пояса)
PS: и все провернуть за счет заказчика. |
беларусь
...оплатят, за это не переживаю... но желания и настроения для этого у меня уже не осталось, пусть даже за деньги... |
беларусь
dik-son, высокопрочный болт без предварительного натяжения остаётся высокопрочным болтом.
Высокопрочный болт с предварительным натяжением тоже самое, что и обычный болт кл. прочности 10.9. Предварительное натяжение можно придать любому болту, даже классов прочности 4.8, 5.8 и 8.8, но это не делает их высокопрочными болтами |
На каком расстоянии от газовых труб можно расположить щит с автоматикой узла учета газа? | Дмитрий`kip | Инженерные сети | 4 | 23.11.2011 11:58 |
Расстояние между зданиями 4 метра, и они соединяются переходом, можно ли как нибудь обосновать пожарным? | dextron3 | Пожарная безопасность | 19 | 14.04.2010 12:52 |
