Как добавить новый тип линии в список TEKLA?
Разработка КМ, КМД
г. Ижевск
В папке \TeklaStructures\20ХХ.X\Environments\common\inp тут находится файл "TeklaStructures.lin" там описание линий, но как туда кружок загнать - я не знаю.
Я так понимаю тип линии - "плоский" линейный объект (состоящий из точек, тире и пробелов имеющих назначенную длину), там нет возможности выходить за "линию" (тавталогия). Линию с кружочками можно сделать из "спец. линии", но тогда ограждение надо будет рисовать ручками. UPD: Товарисч, специально вывел окно "тип линий детали", т.е. он создал ограждение, отфильтровал на чертеже всё, кроме, например, поручня, велел рисовать в одну линию и хочет задать её тип "с кружочками" и автоматом на чертеже получать ограждение. Такое имхо не возможно, только спец.линии ручками, только хардкор ![]() Последний раз редактировалось Nikolay1979, 11.02.2025 в 15:54. |
Как почистить список в свойствах текста? (TEKLA) | инженер гарин | Tekla | 4 | 19.02.2019 09:34 |
Новый пункт в окне "Свойства" примитива/объекта: каким программным средством добавить? | Cad-a-Var | Программирование | 10 | 16.06.2014 16:30 |
Почему не появляется новый тип линии? | Малявка | AutoCAD | 5 | 17.04.2013 12:12 |
расчитать длину каждой линии в отдельности, и занести в один список. | amadey18 | Программирование | 3 | 24.11.2012 10:43 |
построение линии через имеющийся список точек | Composter | Программирование | 18 | 13.02.2012 10:43 |
