Какой пирог пола с наименьшей толщиной можно заложить в душевой? (промышленное здание)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой пирог пола с наименьшей толщиной можно заложить в душевой? (промышленное здание)
Непрочитано 12.02.2025, 18:33 #1
Mrs.Sandy
Добрый день. Подскажите пожалуйста: мне необходимо заложить пол в душевой с наименьшей толщиной пирога. Я ранее сталкивалась и закладывала только стандартный вариант : оклеечная гидроизоляция с заведением на стены + плитка на клею. В СП Полы(п.7.1) написано, что при использовании полимерных наливных покрытий гидроизоляция от сточных вод не требуется.
"7.1
Примечание - При использовании полимерных наливных и высоконаполненных покрытий выполнение
гидроизоляции от воздействия сточных вод не требуется."
В то же время есть п.7.3, в нем требование по оклеечной гидроизоляции.
"7.3 При средней и большой интенсивности воздействия жидкостей на пол, а также под сточными лотками,
каналами и трапами должна применяться оклеечная гидроизоляция"
Трапы в проектируемой душевой кстати тоже есть, но установлены поддоны душевые, т.е. вода не на пол льется. Получается нестыковка, не пойму, можно ли для душевой использовать полимерный наливной пол без гидроизоляции? И если да, то как же быть с гидроизоляцией стен, отдельно ее делать? Может кто сталкивался с таким и сможет что посоветовать...
При какой температуре можно укладывать полиэтиленовые трубы? vkolt Водоснабжение и водоотведение 13 01.03.2012 16:59
Кирпичная стена толщиной 640мм. Здание высотой 21м. С жесткой конструктивной схемой. Можно ли уменьшить тощину стены? piratos SCAD 2 29.03.2011 21:29
Пирог пола (улица) под керамогранит, должна проходить пожарная машина. d365 Пожарная безопасность 20 21.09.2009 10:32
Вход в здание: какой вариант лучше? Седой Прочее. Архитектура и строительство 1 25.04.2007 12:11
