Какой процессор лучше для AutoCad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Какой процессор лучше для AutoCad?
Непрочитано 13.02.2025, 14:53 #1
Rustaman
Господа и дамы, вопрос тривиальный и стар как мир, но всё же хотелось бы узнать, из субъективного опыта, какой процессор в работе именно в AutoCad шустрее. Какие ядра в процессорах Intel включаются в работу когда AutoCad работает в одноядерном режиме. Современные процессоры "синих" имеют эти ядра и там высокие частоты, ну и логично полагать, что он приоритетнее при выборе процессора для работы именно в AutoCad. Но я всегда почти работал на Ryzen, на которых этих ядер нет и тут меня заинтересовал вопрос при выборе очередного ПК, на каких ядрах будет работать AutoCad на энергоэффективных или быстрых. Кому не лень поделитесь опытом)
Непрочитано 13.02.2025, 14:59
Если в 2025 ситуация не поменялась (что вряд ли) - важна частота, а не количество ядер. ACAD все еще пользует только одно ядро
Автор темы   Непрочитано 13.02.2025, 15:26
Rustaman
Ну да, частота решает, но вопрос в другом... В процессорах Intel есть быстрые и энергоэффективные ядра, вот на каких будет работать AutoCad в данном случае
Rustaman вне форума
Непрочитано 13.02.2025, 16:46
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Rustaman Посмотреть сообщение
Это какая пятка у него зачешется
zenon вне форума
Непрочитано 13.02.2025, 16:54
У меня рязань 7840 дом. Прям летает. По сравнению с рабочим ноутом на Интел и7. ОЗУ дома 32, на работе 24.
Непрочитано 13.02.2025, 16:57
tigra-18
- на какие его Винда кинет - на тех и будет работать. Будет напрягать ось - пойдет на мощное ядро, будет прохлаждаться - посадят на энергоэффективные.
Прям летает
- просто из любопытства - а как это проявляется? Ну вот понятен запуск Акада с харда или с ссд, там видно. А разница с 8 ядрами или с 4 - как проявляется?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 13.02.2025, 19:53
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
никак
Непрочитано 13.02.2025, 23:55
При чем тут ядра?
Есть 3д модель и иногда ее кручу и дома и на работе. И открывается и прорисовывается дома быстрее. Заметно. Хотя и там и там процы ноутбучные.
Сейчас вышел рязань 9 ai, так на нем должно совс5м быстро летать. Амд пошли по стопам огрызков. И преуспели. Интел отстал надолго, похоже.
Непрочитано 14.02.2025, 08:39
44dd
Кроме процессора могу сказать, ставь версию 22 года и выше. Разница в оптимизации есть огромная.
Один и тот же пека, а в 3д 20ый лагает, 22ой не лагает,а проц 5600x
Немного тру стори, есть прога у меня, типо инвентора, на работе нвидиа+интел, дома амд+амд. Моя сборочка в игрульках помощнее, но в программе увы.
Словно кады делают упор , и работают тупо, на одном ядре и в 1 потоке. Поэтому вывод - смотри на это, а ещё видно интел лучше в этом плане.
Редки программы, типо femap, где программе можно определить сколько мощности видюхи и проца давать проге.
Последний раз редактировалось 44dd, 14.02.2025 в 08:46.
44dd вне форума
Непрочитано 14.02.2025, 08:41
freese
ingénieur
вроде как уже изменилась и он исползует многоядерность/поточность, конечно с "но"
https://www.autodesk.com/support/tec...h-AutoCAD.html
freese вне форума
Непрочитано 14.02.2025, 08:43
44dd
У меня есть ещё одна прога, типо инвентора, вот на работе был интел и нвидиа, дома амд+амд, по ттх мой получше будет в тех же игрульках, а вот в моей программе нет.
Все кады почему-то работают на одном ядре в одном потоке словно. Можно резюмировать - смотреть на этот параметр. И наверное интел.
Редкие программы , типо Femap, которые активно используют видеопамять и даже можно исключительно ей выделить часть или всю, как и мощности проца.
44dd вне форума
Непрочитано 14.02.2025, 08:49
44dd
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Многопоточная генерация образцов штриховки Преобразование схемы штриховки в скошенную траву является многопоточным Более быстрая генерация схемы штриховки
посмешило )) а то штриховка и автокад это отдельное искусство и умение её использовать.
вечное слетание внутри блока ассоциативной штриховки надоело
44dd вне форума
Непрочитано 14.02.2025, 11:52
nickname2019
Взял модель и покрутил ее в режиме "бешенная орбита" пр включенном диспетчере задач. Сделал скриншот.
Выводы - в моем случае существенно грузится два ядра процессора, остальные сачкуют. Это явно не энергоэффективные ядра.
Грузится встроенная видюха - 4%.
Грузится дискретная видюха - 18%.
Видимо, автокад умеет подгружать второе ядро как минимум.
Было бы интересно посмотреть аналогичную картинку для автокада более новой версии (2024 и т.д.).
Последний раз редактировалось nickname2019, 14.02.2025 в 13:54.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2025, 14:24
Rustaman
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
И в 2D можно неплохо подгрузить) Достаточно колесо мышки зажать и подвигать быстро) Там и видюха и проц зашевелятся. Еще когда проверку чертежа на орфографию делаешь грузится процессор
Rustaman вне форума
Непрочитано 14.02.2025, 14:34
tigra-18
- вы еще и такое делаете . Попутный вопрос - можно Автокад научить делать правильные переносы?
tigra-18 вне форума
Какой узел лучше принять Adun Конструкции зданий и сооружений 6 06.04.2017 09:27
Какой фундамент лучше для 2х этажного каркасника 9*12 в Лен. области? Wall.e Основания и фундаменты 4 25.09.2012 17:24
в какой проге лучше делать 3 Д модель металлокаркаса? kosta1989-2012 Другие CAD системы 10 24.08.2012 15:46
Какой вид сварки лучше применять при армировании отдельными стержнями Вр-I? AIRAT_YUNUSOV Технология и организация строительства 6 24.08.2012 09:26
Свежие книги по AutoCAD. Какая лучше? Marsikus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 28.01.2012 16:55
