Какой фундамент лучше для 2х этажного каркасника 9*12 в Лен. области?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой фундамент лучше для 2х этажного каркасника 9*12 в Лен. области?
Непрочитано 24.09.2012, 17:36 #1
Wall.e
Хотим построить загородный дом 9*12-деревянный каркас в Лен области. Грунты сверху 0,5м ила и суглинка потом водонасыщенный песок минимум метр. На участке много воды стоят лужи планируем подсыпать песком на 0,3-0,5м. Планируем отапливать 1 этаж теплым полом, поэтому наверно лучше сделать плиту толщиной 200мм с заменой грунта под ней. Но если сделать только одну плиту то дом будет низко стоять, поэтому хотим сделать цоколь под несущие стены высотой 300-400мм и шириной 250мм в последствии заложить утеплителем, сделать стяжку и теплый пол.
С удовольствием выслушаю предложения по фундаменту(какой лучше, экономичнее, возможные корректировки по моему предложению)
Непрочитано 25.09.2012, 09:24
ЛИС
Сделайте пустотную(или с заполнением пенопластом) плиту толщиной 600мм. И тепло и "высоко" и бетона с арматурой не много.
Еще такой фундамент называют коробчатым.
Примерно как в приложении.
Тип файла: pdf 1.pdf (10.3 Кб, 192 просмотров)
Непрочитано 25.09.2012, 10:13
Tyhig
Общие сведения. В Ленинградской области обычно суглинки. Промерзание которых по геологическим изысканиям обычно 1,6 м.
Ил заменить на супесь/песок/щебень.
Сообщение от Wall.e Посмотреть сообщение
Всё подсыпают. Слышал про то, как соседи скидывали воду друг другу подсыпая свои участки ежегодно. то один подсыпет, то второй.
А вы извратитесь и сделайте дренаж в пониженное место рельефа.
Думаю это будет дороже в 2-3 раза, не больше. Проблема будет только к качестве проектирования и стр-ва и в том, что до пониженного места рельефа обычно далеко и там чужие территории.
Ну вдруг какая канава есть рядом... Хотя чужую канаву могут всегда засыпать...
А участок всегда будет сухой (пока в пониженном месте не наберётся много воды).
Если сделаете дренаж и он вдруг такое случится будет работать, то у вас понизится уровень грунтовых вод. И вы сможете позволить себе небольшое заглубление в грунт. Не подвал, конечно, но гараж можно будет сделать.
До первой забивки дренажных труб грязью и их замены/прочистки (долговечность безремонтной эксплуатации дренажа прямо пропорциональна профессионализму её автора от месяца до 10-20 лет).
Хотя, конечно, подсыпка проще. И так вы решите все свои проблемы с водой. И так дешевле.
Но я бы извратился при возможности.
Но я бы при этом точно гарантировал качество всех решений. А вам это не просто было бы сделать.
А чего вы из газобетона не хотите сделать здание ?
Подороже, но его хоть пальцем не проткнёшь... И не спалить за раз целиком...
У меня родственники так сделали, очень красиво выглядит.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 10:58
mksd
Негр преклонных годов
понаехалтут между третьим и Садовым кольцом
Да и пьяный сосед из ружья навылет не прострелит, шальной мотоциклист(таксист, "Газель", про КамАЗ ваащемалчу) не проедет как сквозь масло, не сгниёт в конце-концов.
Одним словом, фанерный "дом"(а именно так я называю "каркасники") - это ....
mksd вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 17:24
Wall.e
Понятно что нужно сделать дренаж по дну котлована, я интересовался по поводу фундамента, прилагаю наброски чертежей, а по поводу каркаса или газобетона имею свое мнение, и на эту тему можно долго спорить но это позже.
Прошу коменты по поводу фундамента и предложения)
Тип файла: pdf Армирование цокаля.pdf (17.4 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: pdf План фундамента.pdf (18.1 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: pdf Разрезы.pdf (20.4 Кб, 114 просмотров)
Wall.e вне форума
Фундамент для 2-х этажного дома из керамзитобетонных блоков grigoriy198525 Основания и фундаменты 18 11.10.2012 06:03
как лучше решить отдельно стоящий фундамент? grechelka Основания и фундаменты 1 13.07.2012 21:18
Какой сайдинг лучше? Lizzy Прочее. Архитектура и строительство 15 19.06.2008 13:35
Какой фундамент устроить? Dave Разное 28 07.04.2007 09:47
Какой фундамент? Lenich Основания и фундаменты 8 17.02.2005 14:33
